Yamaha
cARLBOM
smäller på mellanvarv
2
Alla
Ämne: smäller på mellanvarv (läst 4932 gånger)
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
23 februari 2010 kl. 17:02:06 »
Har problem med min lillraptor och det verkar som om mitt serviceställe inte heller kunde lösa problemet.
När motorn blivit riktigt varm och jag kör lugnt så smäller den på varv strax över tomgång och en bit uppåt, dock inte vid belastning.
Kan det vara så att stiftet är för hårt(eller att jag kör för lugnt) så den inte orkar hålla det rent?
Är raptorerna bestyckade för att inte vara strypta eller är det en speciell bestyckning på dom strypta?
är inte orolig då jag har två års garanti kvar men vill inte skämmas i korsningarna när den puffar och har sig...
Är en 08:a uttagen denna månad och som gått 35 mil
MinHoj.se
Antal inlägg: 497
Total likes: 1
MinHoj.se
SV: smäller på mellanvarv
23 februari 2010 kl. 17:29:55 »
Prova skruva ut bränsleskruven 0.5-1 varv,den som sitter under förgasaren..
Då får den lite mer på det låga registret..
Kanske den är lite för snål för denna kalla vinter..
/N #60
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på
www.minhoj.se
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
23 februari 2010 kl. 17:54:29 »
Dom bytte tändstift på verkstaden och det förra stiftet var sotsvart, det nya var det en lätt ljusgrå beläggning på (stängde av den när den började puffa) vilket enligt bosch är helt rätt.
Låter nästan metalliskt när den smäller men det kanske är normalt vid misständning, är mest van med tvåtaktare där hela motorerna låter metalliskt (= .
Som jag förstått det så avgör bränsleskruven blandningen endast vid lågvarv och en liten bit upp, ska prova skruva ut den lite imorgon så får vi se hur det blir.
funderar också på om det kan vara skit/beläggningar i förgasaren då jag inte vet hur den varit förvarad eller om den ens varit urtagen ur kartong.
jaja, det ordnar sig säkert, ska ge mig på blandningen en smula imorgon så får vi se.
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
25 februari 2010 kl. 19:44:37 »
blev inte bättre med 1½ varv på luftskruven..
Har dränerat förgasaren och haft i lite alkohol/rengöring i bensinen, ja jag vet att bensinen redan har en gnutta sprit i sig på vintern men jag hoppas att eventuella avlagringar ska försvinna. Den har ju troligtvis stått monterad två år i butiken.
Några andra råd?
Vad är grundinställningen på luftskruven?
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
25 februari 2010 kl. 20:13:49 »
Har den varit så sen du köpte den??
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
25 februari 2010 kl. 20:37:37 »
Har varit så hela tiden.
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
Svar #6 skrivet:
25 februari 2010 kl. 20:46:09 »
Kör tillbaka den till återförsäljaren ,få pengarna tillbaka och köp min
Ja skämt o sido tror inte den får för lite bensin iaf,flotören kanske har fastnat om den har stått länge ?Om du provar att choka lite när du kör då,blir det bättre eller sämre?
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
Svar #7 skrivet:
25 februari 2010 kl. 21:28:51 »
köra 60 mil till försäljaren och få tillbaka underpriset jag betalade räcker inte till att betala din d-:
Om flottören fastnat så borde det ge andra problem..
Provade med choken idag och jag inbillar mig att det blir lite bättre, borde dock bli helt bra med choken om det är för lite bränsle.. ska prova mer imorgon, har inte riktigt haft tid att laborera idag.
Bohlins som är närmaste yamahaverkstad märkte inte ens att den gick dåligt när dom servade den trots att jag påpekade detta.
Lyckas jag inte lösa det inom kort eller att den går bättre i helgen när det blir lite varmare så blir det ett garantijobb för yamaha.
Ps: känns tryggt att jag hittade två överblivna brickor i gummit som sticker ner ovanför förgasaren/under tanken.
Senast ändrad: 25 februari 2010 kl. 21:33:22 av goatfactory
MinHoj.se
Antal inlägg: 497
Total likes: 1
MinHoj.se
Svar #8 skrivet:
26 februari 2010 kl. 07:35:06 »
Prova att flytta nålen några steg åt det fetare hållet..
( OM den är justerbar,vissa maskiner har bara ett läge på nålen ,å då är det nålbyte som gäller.. )
-Kan vara att den har gått över på mellanregistret,alltså nålens justerområde..
Har du luftburkslocket på eller av ?
/N #60
Å nåra HIPERs m.m
Finns på
www.minhoj.se
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
Svar #9 skrivet:
26 februari 2010 kl. 16:01:05 »
Luftburkslocket är på, allt är original.
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
Svar #10 skrivet:
26 februari 2010 kl. 18:02:04 »
Har du gummi mellan förgasaren och insuget? sitter det fast? det låter ju lite som den får tjyvluft ,men då skulle den gå dåligt jämt
vad har du för förgasare då? ähh va fan maskin har ju bara gått 30 mil eller nått sånt va ?lämna in den så får dom fixa till den istället för att krångla själv .
goatfactory
Antal inlägg: 66
goatfactory
Svar #11 skrivet:
2 mars 2010 kl. 16:30:20 »
Lämna in den är ingen idé, den enda som får göra service/garantiärenden på yamahas fyrhjulingar här i närheten är bohlins i Järbo och dom verkar helt off på dessa maskiner...
Ringde dom nyss och dom lät VÄLDIGT uppgivna när dom pratade sinsemellan(var nog inte meningen att jag skulle höra), ingen utav dom förstod sig på förgasarinställningar mm.
Dom ska hoppa och smälla lite sa en av dom... mycket seriös firma.
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
