  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116218 gånger)
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
SV: Cf moto x7
« Svar #192 skrivet: 5 oktober 2010 kl. 22:49:56 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  5 oktober 2010 kl. 12:56:31
Håller tummarna för dig och hoppas det löser sig och att detta är den slutliga lösningen på det långdragna startproblem  ()p Egentligen borde väll alla X7'or får denna uppgradering ?
/ M
Ja det tycker jag också!
Denna nya programvara ska lösa flera småproblem har jag hört, vet dock ej vilka. Inga som jag har haft vad jag vet. Men eftersom det är en ny maskin för året 2010 borde man kalla in alla sålda och göra denna update. Förändringen i programvaran skall göra att maskinen inte blir lika varm som med gamla ECU-boxen. Det skall bli mycket intressant att få testa skillnaden. Min ÅF var mycket noga med att få köra maskinen och göra en del tester efter bytet av ECU. INNAN jag fick åka hem med den.
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Cf moto x7
« Svar #193 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 12:42:47 »
Citat från: Grönis skrivet  5 oktober 2010 kl. 10:21:18
Citat från: Bugbear skrivet  5 oktober 2010 kl. 09:39:53
Citat från: Bugbear skrivet 25 september 2010 kl. 09:35:12
Som utlovat så hörde min ÅF av sig den 21/9. Man har tydligen kommit fram till att CDI-boxen skall bytas samt några parametrar skall ändras. Detta har tydligen med tändningen att göra och det skall i sin tur sänka temperaturen på maskin. Grejer till min är beställt!
Fortsättning följer....
Rättar mig själv lite.. Det är inte CDI-boxen som skall bytas utan ECU-boxen. Den styr insprut och tändning enl. vad jag förstått. Det enda som egentligen skall göras är att maskin skall ha en ny programvara. Men min ÅF kan inte programmera om den hos sig. Jag får en ny och min skall tillbaka till CF Moto. De har redan bytt på en maskin och den blev bra! Nu ska jag in med min den 19/10 för byte, hoppas verkligen att det kommer bli bra.
Jag tror det är detta som Asiengrossisten skrivit om i någon annan tråd.
D3vil detta skulle nog du också behöva göra eftersom din maskin inte går rent.
Återkommer igen  ;) .....
att du orkar hålla på, jag hadde lämnat tillbaka maskinen för länge sen alltså.. snacka om att släppa en produkt för tidigt :D
Hoppas det går bra för dej nu en gång för alla :D
Ok? att han orkar för att det är lite små buggar med en förövrigt bra maskin är väl inte konstigt. ang att släppa en maskin för tidigt så finns det ju även märkes maskiner som har haft problem med framdiffar sen dem släpptes för 5-6 år sen och fortfarande inte gjort dem bättre. försvarar inte att det blivit småfel på en hel del x7or men det är nog lika på många andra märken när det läpps nått nytt, det viktiga är ju att det rättas till så fort det går.
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
SV: Cf moto x7
« Svar #194 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 13:02:32 »
Citat från: slangklämman skrivet  6 oktober 2010 kl. 12:42:47
jaha så du menar att startproblem på en cf moto e nått nytt? Sen att kawwas diff e svag det e allmänt känt och kolla hur många cf som rullar med 30" och lite fetare däck ;-) inte för att jag försvarar kawaski utan jag funderar lite på din komentar.
Varför har inte cf moto fixat sitt startproblem då under dom här åren? Jag kallar inte startproblemet en liten bugg men du kanske tycker det. Köper jag en maskin för 60k + eller 100+ så ska väll den endå gå att starta eller?
Det jag mena med att han orkar hålla på med en sån maskin som man inte kan starta och använda när han endå har lagt ut 60k + jag har inte accepterat det iallafall spec när det har varigt så många resor hit och dit ang X7 maskinerna.
Sen har dom ju släppt den för tidigt eller inte testat den alls för ett sånt här stort problem blundar man inte för eller inte upptäcker när man testar sakerna.
Man läser ju nästan varje dag om någon som köpt en X7 som har något typ av problem.
Jag har haft en CF själv och jag står vid med vad jag tycker köper man en CF så köper man problem, sen tycker inte du det då e det upp till dej.
jag hadde samma problem med att starta min maskin och det är över ett år sen!
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Cf moto x7
« Svar #195 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 13:05:32 »
Grönis är bara lite avis, för han har aldrig haft en hjuling som krånglar  :P ;D
:rtfm: ()p
SV: Cf moto x7
« Svar #196 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 13:06:52 »
Citat från: Miko skrivet  6 oktober 2010 kl. 13:05:32
hähä joho jag har ju haft en cf moto åsså och den vart rätt kortlivad :D
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Cf moto x7
« Svar #197 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 15:22:58 »
fast startproblemen med gamla cf är ju inte riktigt av samma karaktär så det är ju lite skilda saker. på x7 verkar det va en uppdatering av programmvaran på en del maskiner och på dem gamla verkar det vara dåliga batterier som inte byts och då gick startmotorn sönder. nu ska vi också veta hur många cf det säljs (långt fler än tex canam, kawasaki mm mm) så det är ju långt från alla som krånglar. jag hade också problem med min men var utan den 3 dagar och den har inte strulat sen dess (bra åf helt enkelt). så jag köper inte ditt argument om att köper man en cf köper man problem, det finns mer nöjda cf ägare än det finns missnöjda. men alla får ju självklart tycka och känna som dem vill jag själv tex sålde min kawa efter bara en vecka då jag tyckte allt kändes rackligt och underdimensionerat för effekten (men det va bra klipp i grejjerna :headbang:)
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
www.freerideatv.se
SV: Cf moto x7
« Svar #198 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 16:52:44 »
Citat från: slangklämman skrivet  6 oktober 2010 kl. 15:22:58
vill gärna veta din källa när du säger att det säljs långt fler cf motos än alla andra märken, titta på en träff så ser man snart nog vilka märken som folk köper ;-) Jag skulle nog utan att tala osanning så är det nog mest sålda märket can-am och det förstår jag för det e bra maskiner.
Kawasaki är en välldigt liten ATV tillvärkare mot för sina konkurenter.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Cf moto x7
« Svar #199 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 17:35:13 »
Det finns statistik för detta grönis.
Atv sweden är näst största importören 1 halvåret 2010 iaf
Dealy var väl 4:a el var det 5:a
Slå ihop antalet sålda goes + cf are så är det sveriges och vad jag vet europas mest sålda enskilda maskin. ()p
Edit: För den skull så ska inte stickas understol med att jag skulle också vilja ha en Can Am .
Om jag bara hade 140´pistoler lediga på banken.
« Senast ändrad: 6 oktober 2010 kl. 17:38:21 av Ironman »
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
SV: Cf moto x7
« Svar #200 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 17:43:25 »
Citat från: Ironman skrivet  6 oktober 2010 kl. 17:35:13
om det finns statestik visa det då =) inte för att vara jävlig utan jag vill gärna läsa den. Knepigt att det är så några cf och gones på träffarna då.. man ser ju typ inga eller välligt några.
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Cf moto x7
« Svar #201 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 17:54:15 »
ja jag kan fixa statistik om det är intressant, men inte nu har för lite tid men lovar att ordna (ja cf är det mest säljande märket i europa). jag tror grönis att träffarna riktar sig till en skara åkare som är åt det mera extrema hållet (tillhör den själv även om jag aldrig åker på nån träff freeride is da shit) och där är det nog många cf goes åkare som inte vill åka. tror dem flesta cf åkarna köper sina makiner för tex plogning, sladda till kiosken, arbetet mm därmed inte sagt att alla har den till det. tror att ska man åka extremåkning så är tex canam ett bättre val om man inte vill/kan skruva själv.
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
www.freerideatv.se
SV: Cf moto x7
« Svar #202 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 17:58:19 »
Citat från: slangklämman skrivet  6 oktober 2010 kl. 17:54:15
hehe jo där har du en poäng, skulle alldrig härja runt med cf:n som jag hadde som jag gör med kawwan nu. Skulle jag slänga på 27" på cf:n så hadde den inte orkar sno runt däcken om man körde fast, jag satt 26" mudgear på min å det va på gränsen alltså :S
Utloggad Ironman
Ironman
SV: Cf moto x7
« Svar #203 skrivet: 6 oktober 2010 kl. 18:19:28 »
Statistiken brukar säljarna ha med sig kan tyvärr inte visa det då jag inte har det själv
Du får tro mig på mitt ord.
Kan försöka få tag i den ev.(om jag kommer ihåg)
Jag har även sett ex Atv Swedens order stock med leveranser veckovis.
Och det är MÅNGA maskiner de tar hem veckovis.
Det säjs ett par tusen Cf och Goes maskiner varje år.(i hela Sverige)
De som är på denna sida och syns är ju bara en bråkdel av antalet sålda.
Likaså när det gäller andra märken typ kawa och canam osv.
Sådana hära forum brukar ju dra till sig folk som har problem och behöver hjälp med att lösa dem.
Därav kanske det blir som det blir på antalet representanter för bla Cf och Goes.
Anledningen att det är så lite på era träffar är väl kanske att dessa maskiner inte riktigt tilltalar den kategorin av kunder som är med på dem.
Som jag skrev tidigare så med min körning i blötmyrar och 1 meter djupsnö så skulle även jag vilja ha en CanAm.
För att få mer snurr på hjulen.
Men tyvärr så har jag inte råd och därför kör jag nu en TGB istället.
Vi har ju alla olika behov och därför så finns det ju en marknad för effekt svagare maskiner typ Goes CF  mm.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
2546 gäster, 0 användare (0 dolda)
