  • Ämne: Problem med El start...
Författare Ämne: Problem med El start...  (läst 8122 gånger)
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« skrivet: 18 februari 2010 kl. 19:28:46 »
Hej. Har en Allroad 500. Har nu fått problem med el starten. Startmotorn går runt dock inte tillräkligt för att få igång motorn så att säga. har testat att bygla relät men det blev inte bättre har oxå haft loss startmotorn och gjort rent den. Har helt nytt batteri. Känns precis som att motorn går för "tungt" för att startmotorn ska orka dra runt. Det går en massa stöm till starten för instrument belysning näst intill slocknar när man trycker på startknappen. Nån som har nån Ide på vad jag har för fel??? Har funderat på om inte dekompventilen funkar riktigt som den ska???
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Problem med El start...
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010 kl. 19:46:14 »
Först å främst skall du skruva upp alla kablar från batteriet till startmotorn både på plus och minus sidan och putsa och kanske spruta kontakt spray, eftersom du säger att instrumentbelysningen slocknar när du gör start försök fast du har nytt batteri, så tror jag du har dålig kontakt nånstans.
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010 kl. 20:16:19 »
Har kollat allt anslutningar oxå. glömde skriva det..
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010 kl. 23:02:26 »
Kolla om felet ändå inte ligger i startmotorn, låter lite så tycker Jag!
Vissa har haft problem med att kolen inte glider med som dom ska göra, detta medför ju en dålig o otillräcklig strömförbrukning för startmotorn.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010 kl. 22:40:23 »
Citat från: SugBritt skrivet 18 februari 2010 kl. 23:02:26
Instämmer. Hade felet med att ett kol kärvade i startmotorn. hade ett helvete innan jag hittade felet. Lycka till :)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010 kl. 23:07:37 »
Ta och koppla direkt ström på startmotorn direkt utan relä osv.
då ser du om det är startmotorn el ngt annat
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010 kl. 09:48:05 »
Har ju kollat kolen och dom går inte trögt eller nåt sånt. Har även testat att köra start motorn lös å då snurra den på som bara den.
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010 kl. 11:04:47 »
Du måste belasta den för att se om den är kass
det går inte att köra den lös
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010 kl. 11:37:49 »
Ingen som kan ha nån ide vad det är med min hjuling?? Jag upplever det som att nån ventil inte funkar riktigt vilket resulterar i ett våldsamt komp i motorn. Några idéer???
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2010 kl. 11:52:23 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:13:40 av 2x4 »
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2010 kl. 12:49:24 »
Ja. Jag har provat det oxå men den beter ig likadant. Den är även svårare att dra igång än vad den varit förr...
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010 kl. 14:55:44 »
Kolla krysskilen på vevaxeln till svänghjulet
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
5358 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
