  • Ämne: HMF effektsystem erfarneheter????
Författare Ämne: HMF effektsystem erfarneheter????  (läst 11510 gånger)
Utloggad Seb macahan
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
SV: HMF effektsystem erfarneheter????
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2010 kl. 23:06:18 »
Det sitter rätt mycket värmesköldar under sitsen på min 2010.a. Finns dessa sköldar även på Venus maskin?
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Warn Pro Vantage Tapered
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2010 kl. 16:55:31 »
inte nu längre  ;D skämt åsido så har det smält bort.
Men det finns ju tjockare värme "tejp" att dra dit så borde problemet var ur världen.
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2010 kl. 22:10:59 »
På min maskin sitter det 2st plåtar plus värmeledande folie och keramikbeläggning under sitsen. Det känns som det borde stå emot värme mer än värmetejp.?  Du "Atvnerd" har ju eller hade? en 800 2010. Hur ser den ut under sitsen. Den borde ju se likadan ut som min 650. Vad skiljer din från Venus 07:a. Rent spontant känns det som det borde bli förbannat varmt innan två stycken plåtar smälter bort. Sen kan dom ju bli så varma att dom smälter plasten ovanför. Men det känns som att 2010a:or kan vara bestyckade med lite mer skyddsplåtar under sitsen.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2010 kl. 14:28:19 »
Citat från: AtvNerd skrivet 24 mars 2010 kl. 16:55:31
värmeplåtarna sitter allt kvar... däremot plasten i sadeln ovanför är smält, stort som en normal knytnäve  :D
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2010 kl. 22:39:48 »
Citat från: longdahl skrivet 25 februari 2010 kl. 06:38:00
jag har tittat på mrrpm 840 kitt och för dem pengarn 850dollar blir det nog en stor skillnad och dem kör bara med ett variator kitt då
dem har ju massa videos om hur man intallerar det och det enda som man kanske behöver göra är att slipa bort lite gjutskäg i toppen för att dem nya kammarna ska få plats att rotera
dem har ju en 1000cc kittad och en 912cc kittad outlander som kör ett race och 912cc vinner
Bara 912 kitet och allt annat orginal gjorde 7 hk på bakhjulen enlight mrrpm så endast 840 kit ger nog inte mycket, men när dom kompletterar med kammar, pcv och muzzyz helsystem så vart de 78 hk på bakhjulen :D finns mycket om mrrpm på aurorawheelers.com
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad longdahl
  • Antal inlägg: 50
longdahl
« Svar #17 skrivet: 6 april 2010 kl. 17:04:59 »
tog av boxen och dämparen idag vart skillnad direkt på gasen
Utloggad MUDhoe
  • ATV Körare
  • Antal inlägg: 43
MUDhoe
« Svar #18 skrivet: 6 april 2010 kl. 19:24:37 »
Jag gjorde snålvarianten :headbang:
Jag byggde mitt eget av en speedway ljuddämpare :P Låter gött som faan så länge man inte ligger bakom o kör :ATV:
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #19 skrivet: 6 april 2010 kl. 22:07:39 »
Jag har fattat att det inte blir så mycket mer effekt av ett effktsystem om man inte byter insprutnings boxen. Och eftersom det inte finns några sådana ännu som passar 650 2010 så får jag väl klara mig med mina 60hk. Tror att jag har insett att det är fullt möjligt och tillochmed inte alls svårt att köra ihjäl sig även att man "bara" har 60hk. I helgen gjorde jag mitt yttersta för att testa gränserna på maskinen och än så länge sitter nog gränserna mer hos föraren än i maskinen. Det är inte direkt så att man känner att mer effekt är det man behöver i en schysst grussväng i 70-80km/h. Mer grepp och "a lot more ball´s" är nog det som behövs. Men det hade vart kul med lite annat ljud. Jusst nu låter den ju lite fjuttigt. Funderar på att låta min farsa tillverka en i rostfritt med ett genomgående kylningsrör med jälar för att leda bort värmen.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Utloggad MUDhoe
  • ATV Körare
  • Antal inlägg: 43
MUDhoe
« Svar #20 skrivet: 6 april 2010 kl. 23:02:47 »
mitt blir inte alls så varmt.... känner du nån speedway förare så byter dom ljuddämpare lika ofta som jag byter kallingar
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #21 skrivet: 11 april 2010 kl. 22:53:24 »
Nej jag känner ingen speedwayförare tyvärr. Men jag börjar ana att det är 800'orna som utvecklar mer värme. Jag ska prova óch slänga dit nått. Vad ska man ha om man vill ha ut lite mer gott sound men ändå hålla sig god vän med grannar och andra markägare?
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Utloggad MUDhoe
  • ATV Körare
  • Antal inlägg: 43
MUDhoe
« Svar #22 skrivet: 12 april 2010 kl. 13:09:00 »
Det går ju att bygga från vilket effektsystem till motorcykel som helst
2021 gäster, 0 användare (0 dolda)
