  • Ämne: thule 1600 semi pro koppla el
Författare Ämne: thule 1600 semi pro koppla el  (läst 4684 gånger)
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« skrivet: 12 februari 2010 kl. 19:06:56 »
Hej!
ja har precis kommit hem med en thule 1600 semi pro. började kolla lite på hur ja ska koppla elen.
tror att de fattas lite kablar som ja inte har fått med då de kommer ut 3 kontaker ur ramen på kärran. men ja de kommer bara ut en kabel ur dragstången som ja ska koppla ihop med en av kontakterna å sen har ja med en kontroll som ska sköta tipphistorian. men vad ska den 3:dje kontakten gå te som ja inte har någonstans å koppla in? sen när ja tittar i elschemat står de att tippen ska kopplas via 2 relän å inga relän har följt med heller....
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: thule 1600 semi pro koppla el
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010 kl. 22:00:48 »
Tippen behöver du bara ström till.
Sen kopplar du ju bromsen på bromsljuskabeln på atv´n.
Kina junk Kazuma 500
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010 kl. 22:52:16 »
jo den biten e löst. men enligt elschemat ska tippen kopplas via 2 relän å de ska väl följa med kärran eller ska man gissa sig te vilka relän man ska köpa? styrenheten te tippen har ju en kabel som e ca 30 cm lång så den kommer ju inte längre än å sätta nånstans i framändan på ramen te kärran :S
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2010 kl. 17:12:01 »
då funkar tippfunktionen på kärran iaf. ska sätta dit släpvagnskontakt sen på både hjulingen å kärran. kommer även slänga på nån enklare blinkers på den :)
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010 kl. 18:48:35 »
en liten bild på mitt ekipage :)
* tgb 525 med thule 1600 semi pro (TEST).jpg (69.52 kB, 700x423 - visat 840 gånger.)
(1 person liked this)
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010 kl. 10:10:34 »
Hej!
hur är den kärran att dra? har open pro trailern till min TGB och den är skön men stor!
Hur mycket väger den vagnen? - under 200 så är den ju ok att dra på väg med!
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010 kl. 10:24:44 »
Citat från: Goofy_85 skrivet 12 februari 2010 kl. 22:52:16
Till min följde det med kabel som räcker ända fram till styret,så där sitter mitt reglage.
Några relä köpte inte jag iallafall. Bromsarna har jag inte fått till att fungera på min..har inte heller lagt någon energi på detta..
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2010 kl. 10:55:28 »
kabeln på min styrenhet va knappt 30 cm lång så de va ju bara å drömma om å sätta på styret men ska fixa de sen när de blir varmare :)
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2010 kl. 21:02:22 »
Citat från: stefanland skrivet 14 februari 2010 kl. 10:10:34
Hej!
ja har bara kört lite hemma på gården under helgen så har inte testa hur den e å dra efter väg. känns inte speciellt mycke att man har något efter iaf. förutom när man ska backa i djupsnö :P
2065 gäster, 0 användare (0 dolda)
