  • Ämne: Större däck till CF X5:an
Författare Ämne: Större däck till CF X5:an  (läst 3195 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« skrivet: 8 februari 2010 kl. 16:22:35 »
Sitter och funderar lite över hur stora däck man kan få på X5:an utan att få problem? Nu när det inte kommer något höjningskitt så får man väll höja med gummi istället  :)
Men hur stora däck kan man montera på orginalfälgarna?
Orginal däck fram: 25" och 8" bred
Orginal  däck bak: 25" och 10" bred
Men kollar man på exempelvis 27" däck så hittar jag inga som är under 10" breda  :(
Måste jag byta fälgar också för att höja hjulingen?
:rtfm: ()p
SV: Större däck till CF X5:an
« Svar #1 skrivet: 8 februari 2010 kl. 16:31:09 »
9" passar på min framfälg o jag e helt säker på att 10" skulle passa likabra så du får nog på 10" på framfälgen utan problem.
Citat från: Miko skrivet  8 februari 2010 kl. 16:22:35
Maxxis Bighorn 27" är bara 9" breda fram  ;)
//Anton
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2010 kl. 16:51:08 »
Så då skulle jag kunna lägga på 27*10-12 fram och 27*12-12 bak om man bara ser på vad som är möjligt att montera på orginal fälg? :)
Sen är det om det får plats i hjulhusen utan problem  :hmmm:
:rtfm: ()p
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2010 kl. 17:48:30 »
Jag har måtten du skrev på CF ED fälgarna, nemas problemas ;)
Ibland Kan! däcket ta i lyskåporna fram men det är ju på ED´n. På X5;an kan man nog köra problemfritt med 27" o tom 28" kanske? X5;an har ju inga kåpor till framlyset ....
//Janne
« Senast ändrad: 8 februari 2010 kl. 17:51:08 av SugBritt »
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2010 kl. 07:24:34 »
Citat från: SugBritt skrivet  8 februari 2010 kl. 17:48:30
//Janne
Låter perfekt  ;) Men problemet på X5:an tror jag ligger i bakre hjulhusen. Mellan bakdäck och främre bakskärm (mot fotbaljan) där är det inte många cm orginal, och åker man två så blir avståndet betydligt mindre.
Känns som det är där det kommer ta i om man åker med ett lass ved på timmervagnen eller om man åker två.
:rtfm: ()p
« Svar #5 skrivet: 9 februari 2010 kl. 19:38:53 »
det här med stora däck o fotbaljor går inte ihop  ;D     får knappt inte ens in ett finger emellan baljan o däcket  ;)
//Anton
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 9 februari 2010 kl. 20:50:58 »
Haha ser onekligen trångt ut  ;D Ser ut som du skurit bort en del av plasten eller är det bilden som lurar mig?  :)
:rtfm: ()p
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010 kl. 00:03:05 »
bilden lurar dig bara  :)   dock ska jag skära bort lite plast för att få lite mer utrymme, däcken har slagit i ett par ggr o det e bara en tidsfråga innan dom slår sönder plasten  ;)
Men vilka däck e det du har kollat in då?
//Anton
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010 kl. 07:32:28 »
Okej, ska ta och mäta lite, skulle tro jag får skära bort en del alu vid fotbljan.  :)
Har inte kolla in några speciella ännu, men de jag kollat på är ITP Mudlite XL och MudGear. Vet inte vilka man ska välja när det blir aktuellt, men det jag var mest nyfiken på var om jag var tvungen att köpa större fälgar för att få på större däck. Skönt att slippa lägga ut upp emot 10 tusen för att höja hjulingen lite. Då hade jag nog skippat det helt  ;)
Vill man höja den mer så är det fälgar som gäller också, men va tusan jag ska inte köra mudd race med den ju  :P Och då är det inte värt pengarna längre, för de cm markfrigången ökar med.
:rtfm: ()p
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2010 kl. 13:48:10 »
27" kan du hursom hänga på Utan att det ska slå sönder nått, jag har ju 27" på min ED o den har ju Mindre plats än din X5! Jag har kört med 27" i snart 500mil o det har inte orsakat nån skada än, det Har hänt att däcken skrapat i mina lykthus som sitter i hjulhuset. Du Har ju inte dom på Din så Det problemet kan ju inte uppstå, baktill har du väl lika fritt som Min ED kan jag tro?
Sätt på 27" du, det kommer fungera superbra + att det blir betydligt roligare att köra då man kan ta sig fram bättre!
:)  Janne
924 gäster, 0 användare (0 dolda)
