Allmän diskussion
Terränghjulingar
Problem med startmotor på Suzuki lt-f4wd (-89 tror vi)
Ämne: Problem med startmotor på Suzuki lt-f4wd (-89 tror vi) (läst 6647 gånger)
Joel Kring
Antal inlägg: 1
Joel Kring
7 februari 2010 kl. 15:47:59 »
Vi har just köpt en fyrhjuling, en Suzuki LT-F4wd.
Startmotorn snurrar när man trycker på knappen men den hakar inte i nån kuggkrans. Vi har nu plockat bort startmotorn och om man tittar in i hålet där drevet går in så ser man inte något som helst som startmotordrevet kan hugga tag i. Men om jag sticker in fingret i hålet och trycker ner fingret ca 3-4 cm så når jag ett större drev. Men alltså så måste det väl ska vara ett litet drev däremellan som verkar saknas på denna. Då är frågan hur detta mindre drev kan vara borta!? Det kan väl inte ramlat ner i motorn för då borde det väl skramla å leva om när man drar runt motorn med dragsnöret?
För att montera ett nytt sånt drev isf, måste man bort med hela motorkåpan? Isf måste man väl plocka ur hela motorn? Eller kommer man åt det på nå annat vis?
Jag har kollat på sprängskisser på
http://216.37.204.203/Suzuki_OEM/SuzukiATV.asp?Type=13&A=54&B=42
men jag fattar inte riktigt hur det är tänkt att funka. Som jag fattar så är det drevet med siffra (1) på sprängskissen som saknas. och kanske även axeln (2) och "spacer" (3). Men hur fan kan de saknas!?!?
Nån som har info eller erfarenhet av detta så skriv Väldigt gärna svar!! Tack på förhand!
//Joel
Antal inlägg: 321
Total likes: 34
SV: Problem med startmotor på Suzuki lt-f4wd (-89 tror vi)
27 februari 2010 kl. 17:25:32 »
Tja.
Kugghjulen mellan motor och elstartmotor står i ständigt ingrepp.
Det är ingen magnet eller nåt som skjuter fram nått kugghjul som i en bilstartmotor.
Det är ett frihjul, som hindrar motorn från att dra runt elstartmotorn när motorn startat.
Dock så borde du känna kugghjulet som startmotorn drar på...
Du kan byta startmotorfrihjulet med motorn kvar i ramen.
Kåpan måste bort. Även kamkedjan + sträckare och svänghjul om jag minns rätt.
Lite pilligt och ganska dyrt.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Lillhajen
Antal inlägg: 2013
Total likes: 2
Polaris XP 850 Touring Örebro
Lillhajen
28 februari 2010 kl. 08:13:23 »
Har inte kollat på alla sprängskisser, men om dragstarten drar runt motrorn så borde det inte "trillat" dän något !
eller har jag fel......
Var sitter frihjulet ?, borde väl sitta i start motorn...? Något borde ju låsa när jag trycker in startknappen....
Har för övrigt samma problem med "surrande" startmotor.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04 Såld
Antal inlägg: 321
Total likes: 34
6 mars 2010 kl. 00:01:09 »
Tja.
Jag kan inte säga exakt vad som hänt i hans fall.
Dragstarten påverkar på ett annat ställe än elstartmotorn.
Den fungerar även om frihjulet är sönder.
Frihjulet sitter i alla fall i det stora kugghjulet.
Inte i det lilla på startmotorn.
Det som händer när du aktiverar startmotorn är att frihjulet låser och drar runt motorn.
Ungefär som tramporna på en cykel.
Står du still och trampar driver du bakhjulet så du kommer framåt.
När du slutar trampa tar frihjulet över och tramporna står still och du fortsätter rulla.
Om startmotorn snurrar fritt utan att dra runt motorn är det allra TROLIGASTE felet att frihjulet havererat.
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Allmän diskussion
Terränghjulingar
2488 gäster, 0 användare (0 dolda)
3802
