  • Ämne: vart kan man placera mottagaren till vinschen?
Författare Ämne: vart kan man placera mottagaren till vinschen?  (läst 2359 gånger)
Utloggad jont
  • Antal inlägg: 12
jont
« skrivet: 7 februari 2010 kl. 10:56:17 »
Vart kan man placera mottagaren till vinchen på en grizzly 550? En warn-mottagare till en fjärrkontroll är det.
Utloggad jont
  • Antal inlägg: 12
jont
SV: vart kan man placera mottagaren till vinschen?
« Svar #1 skrivet: 8 februari 2010 kl. 06:44:13 »
Är det ingen som vet??
Jag behöver även hjälp med på vilken kabel jag ska sätta strömtjuven. Tändningsnyckeln måste väl gå till ett relä, men hittar det inte? Finns det något elshema någonstans?
Utloggad T-Borg
  • Antal inlägg: 53
T-Borg
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2010 kl. 18:24:46 »
Hej.  Jag vet inte hur det ser ut på en nyare 550-maskin, men jag har en Grizzly 660 -05.
Och på den så gick jag via 12-voltsuttaget (ciggarettändaruttaget) det går på tänningen.
Om det är aktiveringsström till vinshreglaget du vill ha.
Vad det gäller mottagare vet jag inte riktigt vad du menar, jag har fjärrkontroll till min också. Nån nonamehistoria, men inte någon
särskild mottagare till den.
Mvh Thom
« Senast ändrad: 8 februari 2010 kl. 18:26:29 av T-Borg »
GriZZly 660 -05
Innova Mud Gear 27"
Torque Monster Clutch Kit
PowerTip  2" Exhaust
Utloggad jont
  • Antal inlägg: 12
jont
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2010 kl. 19:00:22 »
Bra tips där med cigguttaget.
Jo, warn-mottagaren är en låda ca 10 x 10 x 4 cm. Nu är den iallafall på plats. Satte den längst bak vid baklampan. Fick förlänga kablarna en halvmeter.
Utloggad Blomman69
  • Antal inlägg: 67
Blomman69
« Svar #4 skrivet: 8 februari 2010 kl. 19:25:23 »
Citat från: Jonas_pettersson skrivet  8 februari 2010 kl. 06:44:13
Kolla denna länk, visserligen till 700:an, men tror att det mesta mellan modellerna är lika.
http://www.bolagskonsult.se/YFM7FGPW_Grizzly700_2007_ServiceManual%5B1%5D.pdf
Yamaha Grizzly 700 LE 2010
Utloggad MPR850EPS
  • Antal inlägg: 55
  • Why walk when U can ride Your ATV?
MPR850EPS
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010 kl. 20:11:04 »
Har min i en ca 30 graders vinkel till vänster under Podden, bredvid insuget till variatorn. Bockade en plåt som fäster under bulten till själva poddens ram. Bifogar bild, bara jag får 700 tibax från service.
Yamaha Grizzly 700-08 Såld..... :(
Polaris Sportsman 850 XP
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
