  • Ämne: Ds 250 - Snygg men vettig?
Författare Ämne: Ds 250 - Snygg men vettig?  (läst 5467 gånger)
Utloggad thunderswede
  • Antal inlägg: 5
thunderswede
« skrivet: 29 mars 2006 kl. 09:44:09 »
Hej allesammans!
Har tänk köpa en fyrhjuling som jag tänkt använda både som pendlar samt fritids/lek fordon.
De modeller jag kommit fram ska passa är E-ton Vector, SYM Quadlander samt Bombardier DS250, dvs likadana maskiner rent mekaniskt men med olika design/utrustning.
Så till saken, jag var och torrbröt en DS250 igår och jag tyckte den var otroligt snygg och sportig i designen men naturligtvis så hade det gått ut över det praktiska då framskärmarna var indragna i nederkant samt att den saknade ordentliga fotplattor som de andra har.
(SE LÄNK)
http://quick.imgfree.net/28586
Misstänker att man kommer att bli ordentligt blöt/smutsig/blästrad av framhjulen när vägen är blöt eller i terräng.
Min fråga, har någon erfarenhet av hur denna modell fungerar i praktiken?
Utloggad Flying Finn
  • Antal inlägg: 197
Flying Finn
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006 kl. 13:48:18 »
kolla om du kan fixa till skärmar som DS650 har...fungerar superbt..!!
ombardier DS650 -03
Om du har några frågor, tveka inte att fråga någon annan.
-Pro patria-
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006 kl. 14:51:34 »
Av dom du nämner så har Symen bäst komfort, men funderar du på DS250 så kolla även Kymco Maxxer 300  :idea:
Annars är det bra maskiner vilken som och det är bara din egen smak och tycke som gäller :wink:
//Nonne
Utloggad trimv
  • Antal inlägg: 8
trimv
« Svar #3 skrivet: 3 april 2006 kl. 23:23:03 »
Jag är inte säker men jag tror inte att DS250 är en "äkta" Bombardier utan en Taiwanmaskin med exakt samma motor som SYM,Eton,Blade osv. och inte en ROTAX motor som alla andra Bombardier har.
I övrigt ser det mesta ut exakt som på SYMen förutom att den har "sämre" skärmar och fotbrädor. Men det är förmodligen en mycket bra maskin som Bombardier har prisat in bland övriga Taiwaneser, så smaken ska nog avgöra ( har själv haft en SYM i 1 år och var supernöjd )
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #4 skrivet: 3 april 2006 kl. 23:28:24 »
Det är en SYM motor på DS250. Dirt Wheels hade mest bara gott att säga om den. Ang. "fotplattor" så ska det väl monteras nerfbars på den ?
Har en Dinli450
Utloggad Jenko
  • Antal inlägg: 8
Jenko
« Svar #5 skrivet: 4 april 2006 kl. 12:49:25 »
Jag har funderingar på att införskaffa en DS 250 eller liknande gatregad...nu när jag hör att det är en SYM motor i den gör ju valet ännu svårare. Trodde att det skulle vara en BRP motor i den och göra den snäppet vassare än alla andra :/
Nu e ju frågan...vad fasen ska man välja för maskin...
Utloggad Jenko
  • Antal inlägg: 8
Jenko
« Svar #6 skrivet: 4 april 2006 kl. 12:50:15 »
2897 gäster, 0 användare (0 dolda)
