  • Ämne: Blandnings skruvar Kfx 700
Författare Ämne: Blandnings skruvar Kfx 700  (läst 3389 gånger)
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« skrivet: 6 februari 2010 kl. 09:32:17 »
Bestyckat om mina förgasare och undrar lite om bland/luft skruvarna under förgasarna för att vara säker
hur tex,in för magrare blandning?
kompisen har en likadan så i fall dom går olika kanske man behöver ändra
Ej säker på detta hoppas ni har svar
Modellen är Kfx 700
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Blandnings skruvar Kfx 700
« Svar #1 skrivet: 6 februari 2010 kl. 19:42:36 »
Det vanligaste är att blandskruvarna (som då påverkar luft) ger magrare när du skruvar UT dom, fetare om du skruvar IN dom. :)
Jag brukar dra ner tomgången så lågt det går, sedan skruva blandskruven åt det håll som gör att varvet ökar. Sen när varvet har ökat (om det blir så) så skruvar jag ner tomgången igen till ett absolut minimum och justerar blandskruven igen o ser om varvet ökar.
Gör så tills du inte kan få den att öka mer i varv och sedan skruvar du in den ett kvarts till ett halvt varv så den går fetare, annars går den för snålt under belastning, ställ tomgången.
På en motor med dubbla förgasare är det knepigare, det går att göra lika men bäst är att ha en flödesmätare för optimal justering.
EDIT: Sen har du ju fler varvtal i registret som du bör ha koll på så den inte går snålt eller för fett, men gällande en grundinställning på blandskruven kan du göra som ovan beskrivet.
Lyssna NOGA på motorn om den ökar eller minskar i varv, det är skillnad på ett kvarts varv.
/B
« Senast ändrad: 6 februari 2010 kl. 19:45:14 av Trech »
KONKURS 2013
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #2 skrivet: 7 februari 2010 kl. 09:57:20 »
Ok tack för svaret kawan är ju som bekant 2 cylindrig så jag får väl ta och skruva ur stiften och se hur dom ser ut
men den gick väldigt lika med kompisens som har samma setup
svartryker lite när den är kall o nystartad men inte när den är varm
då skall den väl inte få för lite bränsle iallafall
kommer ringa dig(trech)någon dag iallafall det känns som min cvt växlar när man kommit upp i 80-90 kmh :hmmm:
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 7 februari 2010 kl. 11:01:40 »
Fram på luftburken sitter det en liten gummisnorkel orginal ta bort den om den sitter kvar, Den stryper lufttillförseln mycket.
Den blev alldrig borttagen på kompisens kfx när den blev ombestyckad efter att helsystemet åkte på.
Och den gick dåligt över 80km/t men den gick bra under 80.
Dom fick även borra 2 hål i locket, Den fick inte tillräkligt med luft och sen gick den bra i hela registret
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #4 skrivet: 7 februari 2010 kl. 16:13:18 »
Jag har redan 12 håls moddad luftbox så luft får den nog
och den går bra men det känns verkligen som den växlar typ 2 stegslåda över 80 men den drar fortfarande bra  :hmmm:
« Senast ändrad: 7 februari 2010 kl. 16:15:36 av fidd »
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Access 100cc såld
access 250 Såld
2129 gäster, 0 användare (0 dolda)
