  • Ämne: strypning i yamaha 700 -08
Författare Ämne: strypning i yamaha 700 -08  (läst 4449 gånger)
Utloggad stigstrand
  • Antal inlägg: 86
stigstrand
« skrivet: 1 februari 2010 kl. 22:55:24 »
:help:
« Senast ändrad: 7 februari 2010 kl. 21:03:28 av stigstrand »
Raptor 700 -08 SE
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: strypning i yamaha 700 -08
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2010 kl. 23:06:59 »
Hej! Grattis till valet av en bra maskin, om du köper den dvs.
Sitter en strypbox på dreselmaskinerna. Finns massor av trådar om detta här på forumet så de är bara o söka.
Finns trim i massor, allt från bränsleboxar, vassare kam, avgassystem, tändbox ja de finns ju turbo oxå om man inte nöjer sig.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Älgen
  • Antal inlägg: 16
Älgen
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2010 kl. 17:59:12 »
Citat från: stigstrand skrivet  1 februari 2010 kl. 22:55:24
:help:
hej
TjenaTjena!
har en fråga  , eller egentligen massor av frågor.
Bra det, man ska fråga!
sen har han inte orginal hjulen kvar , utan bara några fula gatdäck på mesiga kromfälgar. hur får man tag på orginal fälgar ?
Kolla upp vilket märke det är på dom "mesiga" kromfälgarna och berätta.
Sedan om du fortfarande inte är nöjd finns det nästan alltid någon som vill/kan byta med för en win/win deal.
Nya sulor hittar du överallt, sak på google och du kommer få allt från monster däck till slicks.
frågan är egentligen vad skall man göra för att få den helt ostrypt?
Kolla upp vad det är för olika strypningar på google. Det kan finnas en hel del att ta bort och ibland ingenting.
sen en annan fråga , hur ofta skall man serva dessa maskiner, har läst att var femte timme skall man byta olja? , kan de stämma?, låter väldigt tätt och dyrt.
Oljebyte Raptor 700.
1. Kör maskinen varm så oljan rinner ur lättare.
2. Lossa pluggen under oljetanken framför motorn, låt oljan rinna ut och sätt tillbaka pluggen.
3. Lossa pluggen under motorn, låt oljan rinna ut.
4. Lossa kåpan till oljefiltret som sitter med 3 insexskruv på höger sida, byt filtret och montera tillbaka kåpan.
5. Fyll på 1L i motorn stor insexskruv på höger sida vid koppling.
6. Fyll på 1L i tanken framför motorn.
7. Låt den stå på tomgång en stund och stäng sedan av. Kolla oljan på stickan, fyll på vid behov.
8. Oljebyte var 100mil, byt även filter varje gång.
9. OBS! Luftfilter rengörs oftare (10 mil) med passande olja.
Oljefilter: HIFLO 145 (finns på www.atvhuset.se)
Oljor: See your local dealer!
Skrivet av: Raecer, atvforum.se
Ändrat & utbyggt av : Älgen, atvforum.se
finns det nåt annat man bör göra med den? dreva om , trimma . osv osv.
Skiter björnen i skogen? Raptor 700 är fyrhjulingen det finns MEST tillbehör, trim och reservdelar på hela markanden. Du ska nog bli nöjd efter turbo och lustagas.
vill ha så bra drag som möjligt.
Ja fyf'n! Sträva efter det!
mvh
stig
Tack och hej.
Yamaha Raptor 700 07
Wear helmet when riding.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2010 kl. 22:44:44 »
Den strypbox Raecer pratar om gör varken mer eller mindre, Ingen funktion alls verkar det som :)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2010 kl. 22:53:53 »
Man ska enligt serviceboken byta olja med 250 mils intervaller, inte 100 mil....  Luftfilter rengöring var 10:e mil låter helt befängt, då får man ju stanna o göra det ett par gånger om dan ibland  :rtfm: mellan 20 och 40 timmar står det i serviceboken. Kör man mestadels väg så behöver man säkert inte tvätta och olja luftfiltret  oftare än oljebytena på motorn.
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #5 skrivet: 3 februari 2010 kl. 16:47:22 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=2365.0
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #6 skrivet: 3 februari 2010 kl. 18:13:25 »
Citat från: stigstrand skrivet  3 februari 2010 kl. 16:37:57
aha
en del säger att den där dresel elektroniska boxen gör massor, en del säger att den inte gör nånting, men om det är dresel som satt dit den vill man ju ha bort den, den sitter således inte orginal på yamahan.
frågan är bara hur man tar bort den ? har hittat lite tips , men undrar om det skiljer sig mellan årsmodeller?
den jag har är en -08
/stig
Läser du ett av Mr2t:s inlägg efter att han har varit och kollat och sett att boxen är inkopplad kontra hans inlägg om att den inte gör några 4500V/min, Ja då får jag det till att boxen inte gör det minsta nytta, Upplevde även det så på min när jag koppla ur, Möjligtvis att den gjorde 1 eller 2 km/h mer! :)
Kan vara något som behöver sitta där för att det ska gå att få igenom den som Väg-regg
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 3 februari 2010 kl. 18:57:30 »
Med tanke på hur duktiga Dresel korvätarna är på att koppla el så är det nog en god ide' att följa kablarna till boxen o koppla ur dom, på min var det färdiga snabbpluggar så det var bara att koppla ur och sen ihop originalkablarna. Minns jag rätt så låg kopplingspunkten uppe på gaspjället eller bakom på gummislangen, bara att linda av lite eltape o kolla.
Can Am Spyder RS
Utloggad Älgen
  • Antal inlägg: 16
Älgen
« Svar #8 skrivet: 3 februari 2010 kl. 19:59:34 »
Citat från: LAHA skrivet  2 februari 2010 kl. 22:53:53
Alltså så dyrt är det ju inte att byta olja  ;) Så var 100:e mil tycker jag gott man kan kosta på en såhär pass fin maskin men det är ju inga problem med 250mil heller. Man väljer själv och ang. luftfiltret brukar jag titta till det ganska ofta för att se till att det sitter ordentligt och att det inte är "påverkat" dock kan jag hålla med om att oljning var 10:e mil är för mycket men å andra sidan kan det bli en del skit på 10mil...
// Älgen
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #9 skrivet: 3 februari 2010 kl. 22:43:31 »
Nu ska inte du vara sån, de är ju trots allt dom som gjort den gatlegal :DV Men håller med dig deras lösningar är inte något vidare bra.
Raptor 700SE SÅLD
2029 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
