  • Ämne: ingen "low battery" varning
Författare Ämne: ingen "low battery" varning  (läst 2465 gånger)
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
« skrivet: 1 februari 2010 kl. 19:11:33 »
min 800xt -07 har slutat att varna för low battery när jag är ute och plogar så nu kan maskinen helt plöttsligt dö och sedan inte gå att starta då det inte finns tillräckligt med ström. Vad kan det vara för fel?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: ingen "low battery" varning
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2010 kl. 20:51:11 »
Laddregulator eller lindningen, prova mät dom tre faserna från statorn med en multimeter och motorn igång, prova även att sumra statorn med motor avstängd, men börja med det lättaste... sitter batterpolerna ordentligt? :)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
croos
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2010 kl. 19:34:12 »
hmmm  :help: riktigt så bra är jag inte på el så om kan man få en lite övertydlig instruktion hur man gör vore jag glad.
Jag var ute och kollade batterikablarna och dom verkar sitta och när motorn är igång mätte jag upp 14,5V i 12v uttaget med så få förbrukare igång som möjligt...... om det kan va till ngn hjälp
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2010 kl. 23:10:21 »
Citat från: croos skrivet  3 februari 2010 kl. 19:34:12
Då kan inte laddningen vara helt "gonatt", prova rucka lite på tändningsnyckeln när motorn går, kan var fel i det med... lycka till!
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2010 kl. 04:44:11 »
hur mycket ska den ladda när den står på tomgång. misstänker att min laddar dåligt  :hmmm:
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2010 kl. 23:36:01 »
Citat från: atvrules skrivet  4 februari 2010 kl. 04:44:11
är det runt 14volt så bör det vara rätt ok ()p
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
2177 gäster, 0 användare (0 dolda)
