  • Ämne: Går ojämt vid maxvarv
Författare Ämne: Går ojämt vid maxvarv  (läst 4270 gånger)
Utloggad larsgk
  • Antal inlägg: 13
larsgk
« skrivet: 31 januari 2010 kl. 16:20:10 »
Hej alla!
Har en Goes 520 vilken jag plockat bort strypningen på (locket på förgasaren med "piggen") för att få mer kraft vid timmerkörning i skogen,men vad som händer är att när varvtalet överskrider det som var med strypt motor så går den mycket ojämnt "blurrar" finns det någon varvtalsspärr som går in vid ett givet varvtal? eller måste det till en förgasar justering utöver bytet av locket?
Tack på förhand
Lars.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Går ojämt vid maxvarv
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010 kl. 16:44:06 »
Har du även skruvat ut stoppskruven vid gashandtaget? den får du också skruva ut.
Utloggad larsgk
  • Antal inlägg: 13
larsgk
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010 kl. 16:54:15 »
Jodå den är utskruvad.
Lars.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010 kl. 17:00:40 »
Ja du, då vet inte jag något. Det var det enda jag gjorde.
Kan luftfiltret vara skitigt eller igensatt? luftintag mm..?
eller har choken fastnat kanske?
Utloggad larsgk
  • Antal inlägg: 13
larsgk
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010 kl. 17:25:16 »
Choken har inte fastnat, luftfiltret tror jag inte är igensatt maskinen är spritt ny, har gått 5 mil.
Jag får forska vidare.
Lars.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010 kl. 17:32:29 »
ok, ja är den så ny skulle jag ta det med ÅF direkt.
Min har passerat 100 mil nu sen köp i juni, hur nöjd som helst.
Utloggad larsgk
  • Antal inlägg: 13
larsgk
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010 kl. 19:10:46 »
Har funderat på det men i strypt skick så går den ju som en dröm,så egentligen så är ju allt ok,,,,problemet uppkommer ju bara med strypningen borttagen kan faktiskt köra med den strypt också!
Lars.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2010 kl. 19:42:00 »
Jo, men de är ju inte tänkt att gå som strypta när de tillverkades, strypningen är ju pga svenska regler för att få föra dem på väg med a och b-kort.
Den ska ju gå lika bra ostrypt som strypt, eller bättre.
Det kan ju vara ett enkelt fel, men samtidigt ska ska den ju funka till 100% oavsett.
Kan ju vara felaktiga ventiler eller annat som behövs ses över.
Det är ju första service vid 50 mil, men jag skulle kolla upp den tidigare.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010 kl. 20:53:55 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:33:52 av 2x4 »
Utloggad larsgk
  • Antal inlägg: 13
larsgk
« Svar #9 skrivet: 1 februari 2010 kl. 18:47:12 »
Saken löst, jag provade varva upp motorn med neutralen i och tydligen så finns det en varvtalsspärr på N läget liknande den på backen.
Tack Benny på Trech för förklaringen!
Lars
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #10 skrivet: 1 februari 2010 kl. 20:44:23 »
ja precis, neutral, parkering och back har varvtalsspärr, även hög och låg om du har difflock i.
Skönt att det var så enkelt, det är en finfin maskin annars. Var själv tvungen ut i 22 minus idag och ploga, har suttit inne och längtat efter att få ta ut den i flera dagar, men det har varit 30-36 minus här....
2096 gäster, 0 användare (0 dolda)
