  • Ämne: yfz 450 sound-zip tie mod
Författare Ämne: yfz 450 sound-zip tie mod  (läst 3221 gånger)
Utloggad fuzzie
  • Antal inlägg: 58
fuzzie
« skrivet: 30 januari 2010 kl. 09:56:26 »
tjo hej,, e lixom ny på atv fronten,, men har en 450 07,a yfz och tömd slutburk och låter så där,, men en polare har en yzf 450 cross och låter brutalt mycke fränare,, de e väll samma motor om jag fatta de rätt,, blir de roligare ljud om man sätter på en annan slutburk(slipon),, och blir de fel att ta bort innehållet i org burken,, fick med de som satt i den, och e de någon som har erfarenhet av zip tie mod?? ser lätt ut att göra,,
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
SV: yfz 450 sound-zip tie mod
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010 kl. 10:42:35 »
Original ljuddämparen låter bara burkigt och allmänt äckligt om man pillar med den.
Skaffa ett Slip On och saken är biff, du får genast ett mycket ballare och goare ljud. Om inte annat så vinner du effekt på det :)
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010 kl. 13:53:52 »
jag har gjort "zip-tie mod" på min pärla...
busenkelt att göra de själv!...byt gärna avgassystem så den låter fränare! :headbang:
http://img.photobucket.com/albums/v618/twgranger/IM001005.jpg
där har du en bild på själva o-ringen som skall sättas dit, själv har jag satt dit ståltråd och nypt åt lite försiktigt..
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010 kl. 14:18:07 »
vad gör denna zip tie mod? :)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010 kl. 14:36:54 »
jag gjorde likadant som Quadmaster, tog lite ståltråd och nöp åt.
zip-tie tar bort "blööp" ljudet eller vad man ska kalla det ifrån tomgång, de är original på alla yfz (med förgasare) att när du står på tomgång och spätter på fullt så hostar maskinen till, så man får smyga upp på gasen.. de är någon fördröjning inuti själva förgasaren original, varför vet jag inte  :)
så du får bättre acceleration
« Senast ändrad: 30 januari 2010 kl. 14:38:41 av Motoyaa »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010 kl. 15:48:50 »
YFZR'en har samma problem, har sett folk som har stora problem att få bort hostandet från tomgång, även med bränsleboxar osv.
står min på tomgång å jag klämmer gasen i bott så hostar den till  :cry:
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010 kl. 16:05:26 »
Denna "Ziptie mod", ni kan använda i princip vad som helst. Går bra med en stripe, oring, najtråd. Ja, nästan iprincip vad som helst.
För er som undrar vad det är så rekommenderar jag er till att ta en titt på denna video:
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010 kl. 19:01:21 »
har faktiskt inte tänkt på om min är så, men den där metoden skulle man kanske göra ändå då:), tack för filmen, vet man ju precis :)
Yamaha YFZ450
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010 kl. 19:15:26 »
Jag ska flytta min TPS nu när jag ändå har isär den eftersom jag inte har bränslebox, men har ni inte insprut är det inget att bry sig omg  8)
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
