  • Ämne: Är på jakt efter Timmerkärra
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Är på jakt efter Timmerkärra  (läst 17509 gånger)
Utloggad perkele
  • Antal inlägg: 14
perkele
SV: Är på jakt efter Timmerkärra
« Svar #12 skrivet: 3 februari 2010 kl. 22:06:00 »
På min vagn är centrum tappen närmare bakre hjulet o den ska vara klättrande.tror även att höjd skillnaden på centrumtappen och centrum på hjulet har betydelse för hur den klättrar. :hmmm:
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #13 skrivet: 4 februari 2010 kl. 08:16:44 »
Centrumtappen ska sitta närmare bakhjulet om den ska klättra bättre.
Vagnen ifråga, har pendlande boggie vilket jag förstått att det är samma som att den är asymetrisk.
Får nog bli ett inköp, skulle helt säkert tro att den duger till att köra ut ved/massaved med.
Ni som har elvinsch på timmervagnen, har ni monterat batteri på vagnen eller har ni kopplat den till hjulingen?
:rtfm: ()p
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #14 skrivet: 4 februari 2010 kl. 09:01:14 »
Citat från: Miko skrivet  4 februari 2010 kl. 08:16:44
Fick min kranmanvagn igår, har endast testat den en snabbis och att vinsch/kran verkar ok.
Jag har en Warn RT25 radiostyrd monterad på vagnen med eget batteriplacerat på kärran, kändes bra att slippa ta krämen från hjulingen och riskera att ladda ur den. Bara att se till att ladda batteriet fullt innan man ger sig ut i skogen så borde det nog räcka tills man själv är slut   ;) .
Utloggad 4hjul
  • Antal inlägg: 48
4hjul
« Svar #15 skrivet: 4 februari 2010 kl. 11:31:02 »
Hej. jag har en sådan vagn som på bilden längre upp. Den har fungerat bra för mig,tar strömen från 4hjulingen till winchen.Har funkat de men så har ja igång den hela tiden när ja e i skogen.
En liten nackdel är att vagnen var lite för kort så jag förlängde den en halvmeter .
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 4 februari 2010 kl. 13:02:12 »
Citat från: 4hjul skrivet  4 februari 2010 kl. 11:31:02
På vilket sätt upplevde du att den va för kort? När du kör vanlig 3m ved eller är det om du lastar på timmer?
Men den borde va smidig att köra med i skogen om den är kort. Men samtidigt får den givetvis inte va för kort  :)
:rtfm: ()p
Utloggad 4hjul
  • Antal inlägg: 48
4hjul
« Svar #17 skrivet: 4 februari 2010 kl. 13:56:01 »
Var då man kör 4,5 te 5,5meter då var den lite för kort.Ja förlängde centrum balken så att ja kunde flytta bak bakre timmerbanken.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #18 skrivet: 5 februari 2010 kl. 15:32:03 »
Citat från: 4hjul skrivet  4 februari 2010 kl. 13:56:01
Okej då var det som jag tänkte, men samtidigt är det ju relativt lätt att förlänga vagnen så det problemet kan jag ta om det skulle visa sig att jag behöver köra de längderna.  :)
Tackar för infon  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #19 skrivet: 5 februari 2010 kl. 15:43:40 »
Citat från: Miko skrivet  5 februari 2010 kl. 15:32:03
Ta och kolla på Stenmans motor, kalaspris på vagn o dessutom med balja  9995:-
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2010 kl. 16:10:53 »
Tänkte höra om det är möjligt att få tag i hela den delen som vajerhjulet längst ute på kranen sitter i, samt vajerhjjul också då?
Är det någon som har nått liggandes eller vet nån som har? :)
Kranen är en likadan som på bilden.
Skulle va evigt tacksam om det fanns nått, annars får man väll göra ett hemmabygge.
* timmerkran.jpg (16.46 kB, 240x207 - visat 1081 gånger.)
:rtfm: ()p
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2010 kl. 17:45:07 »
Jag har en över.
För jag har gjort en egen. Vajern bara åkte av och fastna hela tiden för mig.
Jag skulle rekomendera dig att göra en egen.
MvH micke
Linhai 300 B-09
Loncin Hunter 250 cc Vägreggad
Loncin 110 cc Vägreggad
2 St Loncin 90 cc Till barnen
Lifan 150 cc Vägreggad (Såld)
Kines kopia på loncin 150 cc (Såld)
Kazuma Dingo 150 cc
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2010 kl. 21:10:51 »
Citat från: shadow skrivet 11 mars 2010 kl. 17:45:07
Jag har en över.
MvH micke
Vad var det som hände då, åker vajern mellan själva hjulet och "hållaren" å fastnar på de viset? :hmmm:
:rtfm: ()p
Utloggad shadow
  • Antal inlägg: 161
  • Shadow
shadow
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2010 kl. 14:22:37 »
Ja precis. Det är ett mellanrum mellan hjulet och hållaren.
Jag fick borra och försöka sätta skruvar emellan. Så jag fick tryckt ihop hållaren.
Det blev bättre men inte bra. Men om man svarvar ner spåret i hjulet så vajern går djupare så borde problemet vara löst  ()p
Vist kan du få köpa den. Pris, ingen aning... Ge mig upp bud :)
Linhai 300 B-09
Kazuma Dingo 150 cc
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2807 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
