  • Ämne: TBG Blade 550 trög att växla
Författare Ämne: TBG Blade 550 trög att växla  (läst 6533 gånger)
Utloggad Plogmaster
  • Antal inlägg: 3
Plogmaster
« skrivet: 19 januari 2010 kl. 23:59:01 »
Har för en vecka sedan fått hem min ny TBG Blade 550 och är mycket nöjd med den. Fick med VARN plogpaket så nu är uppfarten renrakad. Har bara ett problem och det är att det är ibland svårt att gå från backen till hög/låg. Vissa gånger får man använda våld vilket inte känns bra. Stället jag köpte den från säger att det är ett inkörningsproblem. Någon annan som har erfarenhet av detta eller tips hur man kan åtgärda det. :-\
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
SV: TBG Blade 550 trög att växla
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010 kl. 08:48:16 »
Hej!
Upplevde detsamma med min 425 i början
Efter ett tag blev det bättre men då jag inte var nöjd justerade jag länkaget lite och då blev det bra!
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010 kl. 17:41:08 »
Min var också trög i början men nu går det lätt så det är ingen fara.
Dom flesta märken är lite trög när dom är ny  ()p
ps du har väl inte för hög tomgång,för då får man slå i växeln .
Utloggad Plogmaster
  • Antal inlägg: 3
Plogmaster
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010 kl. 21:01:41 »
Tack för upplysningen. Hade lite egna ideer att justera växelföraren då den inte sitter centrerad i öppningen. Lägger jag i backen går den mot kåpan och för jag den till lågväxeln så är det ca 1 cm kvar innan kåpan tar i så, det kan ju vara en justering.
Jag förstår även att allt är nytt och behöver slitas in, men när det vissa gånger går otroligt lätt och nästa gång är det tvärstopp så blir man fundersam.
Jag ser även till att varvtalet går ner ordentligt innan jag växlar, men håller man på och plogar så växlar man hela tiden så blir det jobbigt att vänta att varvtalet ska ner till 1500 innan växeln går i.
Den ha även tvärdött ett par gånger vid växling. Någon som har svar på detta?
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010 kl. 21:31:25 »
Du vet att du måste hålla in någon utav bromsarna när du ska växla va? gör du det och den lägger av ändå så har väl givaren frusit,hände mig i början utav vintern, bromsade med fotbromsen så gick det igen,men det har rättat till sig nu
Utloggad Plogmaster
  • Antal inlägg: 3
Plogmaster
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010 kl. 22:36:47 »
Även vi 08-åttor har ju vinter i år så visst kan givaren frysa :headbang:
Håller in både vänster handbroms och fotbroms och har ändå problem med växeln. Ska nog ut och försöka justera växelföraren samt köra in maskinen så kommer det nog att lösa sig.
Tack för alla tipps, ska ut i helgen och ta en lite längre tur och njuta av denna roliga maskin. ^-^
Utloggad scaniacruiser
  • Antal inlägg: 24
scaniacruiser
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2010 kl. 02:25:14 »
jag hadde samme problem med min nya 550, med treg vexelspak. den gikk lite høgt på tomgång, 2200rpm, justerande den ned til 1500 som det ska vara, då førsvann problemen. Verkar som alla er stilt lite høgt fra fabrik.
2473 gäster, 0 användare (0 dolda)
