  • Ämne: Pendlar-ATV av billigare sort
Författare Ämne: Pendlar-ATV av billigare sort  (läst 15519 gånger)
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
SV: Pendlar-ATV av billigare sort
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2010 kl. 10:38:00 »
Jag körde enligt mätaren ca 80-90 till jobbet. dit jag har 10km.
Det var 250:n och den hade bara trimljuddämpare och senare en rostfri egengjord sådan.
Provade aldrig orginal dämparen.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad wmb
  • Antal inlägg: 18
wmb
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2010 kl. 10:55:26 »
Citat från: Ilpo skrivet 19 januari 2010 kl. 10:38:00
Men det var okej för maskinen att ligga i dom hastigheterna iaf?
Min moped skiter jag ju i, varvar mellan 7000-8000rpm med min 4-taktare konstant :)
Utloggad wmb
  • Antal inlägg: 18
wmb
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2010 kl. 13:36:55 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 19 januari 2010 kl. 07:53:41
Jag har en Mikilon 250 -08 funkar kanon som billigt transportmedel toppar väl ca 80 men för korta sträckor går den bra.
den är dock tillsalu använder den inte då jag har en dinli450 som är lite roligare att köra tror dock inte den är lika billig i drift.
är detta din??
http://www.blocket.se/ostergotland/Mikilon_250cc_25538403.htm?ca=14&w=2
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2010 kl. 13:45:23 »
Citat från: wmb skrivet 19 januari 2010 kl. 10:55:26
Ingen aning motorn är en Honda CB 250 kopia och den verkar hålla.
Min pajade då inte och jag hade min nästan bara på vägen.
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2010 kl. 19:59:10 »
visst är mikilon rätt ovanlig men kikar man lite närmare så är motor m.m samma som en hel hög andra maskiner
tror det är samma motor som tillex badboy
Utloggad wmb
  • Antal inlägg: 18
wmb
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2010 kl. 21:04:51 »
Jo, Simon, det har du rätt i.
Men du verkar vara iaf lite missnöjd med att ha köpt en Kines trots allt? Du skriver i forumet om lösa skruvar osv. När jag köpte Kina-moppe fick jag höra att den skulle funka nåt halvår, sen ramla i en hög. 390mil och två år senare är jag nöjd, konstigt nog.
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2010 kl. 23:49:55 »
Min 300 gjorde exakt 113 kompisens 250 ca 105 en sen beror det ju på drevning.
300an tyckte jag va lagom i 85 med oiginal drev men den va även stabil i högre fart baa att den varva så förbannat
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Kymco mxer50 04  Såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Kawasaki KFX 700 såld
Loncin 150 såld
Can am outlander Max xt-p 2010 Såld
Fym 125 09 2009 såld
Access 450 2008 såld
Suzuki LTR 450 2007 såld
Can-am Spyder 10 Såld
TGB 525 Target 10 Såld
Can Am spyder F3s 15
Polaris Sportsman High-Lifter 1000 2016
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2010 kl. 01:14:24 »
Smc 250in jag hade var en riktigt trevlig maskin. Gick fint på vägen och gick att skjutsa på utan prob. Dragkrok hade den. Drog väldigt lite soppa. 300an ska väl inte vara riktigt lika skottsäker men bra ändå och större och säkert trevligare på vägen. Adly 300 har jag bara hört gott om. Ska va relativt bra klipp i dem. Kymco är ett märke som ska hålla mkt god kvalité.
smc 250 motorn är en honda cb kopia ja och inte licenstillverkad som många tror. Kolvarna går upp o ned samtidigt på smc 250 o inte växelvis som honda cb. Spelar ju ingen större roll bara den gör sitt jobb och det gör den.
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad wmb
  • Antal inlägg: 18
wmb
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2010 kl. 06:59:12 »
Tack för info grabbar! (eller tjejer? :D)
Men, ju fler som svarar desto mer säker blir jag på att alla 250-300cc är Honda, eller kopior?
Loncin då? Vad kör dom med för prylar?
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2010 kl. 08:16:33 »
Citat från: wmb skrivet 19 januari 2010 kl. 21:04:51
Helt rätt att jag varit missnöjd med lösa skruvar och sånt helt klart. men nu när man kletat på loctite
och satt dit lite låsmuttrar så verkar de problemet försvunnit.
Körkänslan går givetvis inte jämföra med en lite dyrare maskin inte samma stabilitet men för normalkörning
då inte en massa hoppande och sånt så funkar den kanon.
Utloggad wmb
  • Antal inlägg: 18
wmb
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2010 kl. 12:00:08 »
Låter bra  ()p
Utloggad Wolfspawn
  • - Jack of all trades, A master of none -
  • Antal inlägg: 49
Wolfspawn
« Svar #35 skrivet: 28 maj 2010 kl. 12:07:24 »
Är på hugget att köpa en ATV, min första faktiskt, och vill ha en Mikilon MA7 250cc. Vet själv att det kan vara svårt att få tag i delar om skiten är sönder eller går sönder efter ett tag. Men sulle vilja veta lite om vad för motorer det sitter i sånna maskiner!? Och om man kan få tag i reservdelar någonstans!
1939 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
