  • Ämne: Laddningsproblem
Författare Ämne: Laddningsproblem  (läst 5709 gånger)
Utloggad SKOGSHUGGAREN
  • Antal inlägg: 14
SKOGSHUGGAREN
Laddningsproblem
« skrivet: 16 januari 2010 kl. 20:02:15 »
Jag har ett laddningsproblem på min Linhai 300-06
Fast jag har ett nyladdat batteri så laddas det ur och det blir problem att starta.
Jag har köpt ett nytt batteri men utan resultat,batterivarningslampan blinkar.
Sen kom jag på att när man ställer startnyckeln på första läget så lyser inte-
batteriindikeringslampan och det verkar som batteriet laddas när den är i gång och
den går att starta.
Är det fel på tändningslåset eller är det laddningsreläet.
Är det så att nyckeln skall stå i första läget för att den skall ladda.
Tacksam för tips.
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
SV: Laddningsproblem
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010 kl. 21:20:14 »
Nyckeln ska naturligtvis vara avstängd, annars förbrukar ju lampor ström. Kolla om polskruvarna på batteriet är ordentligt tilldragna! Jag tog loss, borstade med stålborste, fettade in och nu funkar alltid att starta, även i 20-gradig kyla. Jag behöver inte ens underhållsladda.
Linhai 300 4x4 såld 2010
Polaris Sportsman 700 Twin såld 2013
CF Moto 500 Black Edition -15, nyköpt (nöjd)
  • Antal inlägg: 14
SKOGSHUGGAREN
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010 kl. 22:11:10 »
Jag menar allså att när motorn är i gång och tändningsnyckeln står i sitt första-
läge så laddas batteriet. Inte då nyckeln står i sista läget då blir den svårstartad.
Batteriet (nytt fulladdat) monterades i dag fullt åtraget med polfett.
Utloggad Andy78
  • Antal inlägg: 17
Andy78
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010 kl. 19:26:59 »
Citat från: SKOGSHUGGAREN skrivet 16 januari 2010 kl. 22:11:10
Borde inte ha någon betydelse, min batterilampa blinkade på båda lägena
när jag körde på orginal batteriet. Nu har jag köpt ett nytt och då blinkar det bara i andra läget med helljuset på och den går på tomgång annars blinkar den eller lyser inte. Jag plogade i 1.5h igår utan att den tändes en enda gång det gick inte på orginal batteriet.
Kör: CF Moto Black Edition
       Aktiv 600-290
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010 kl. 23:19:10 »
Vad köpte du för batteri? Kostade?
Utloggad Jörgen
  • Antal inlägg: 8
Jörgen
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010 kl. 19:23:16 »
Hade precis samma problem med min 260! problemet var att en tråd hade vibrerat loss i statorn, så den laddade bara på 2 faser istället för 3. Den orkade ladda parkeringslamporna men inte halvljuset. Tog bort "motorkåpan" på höger sida, (där 3 gula trådar går in) och lödde ihop tråden igen. Funkar till och med att ploga snö med nu!!!! Börja med att plocka isär kopplingen på de tre gula trådarna och resistansmät mellan dem så ser du direkt om det är det felet.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010 kl. 09:13:16 »
hmm.. det där skall även jag kolla.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Andy78
  • Antal inlägg: 17
Andy78
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010 kl. 19:38:29 »
Citat från: Pv544 skrivet 22 januari 2010 kl. 23:19:10
Gel batteri på biltema 529:-Skall tydligen klara lite lutning också.
       Aktiv 600-290
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #8 skrivet: 6 februari 2010 kl. 14:44:15 »
Hade samma fel när min var ny, laddlampan lyser inte när man kör med parkeringsljudet tänt, men med alla lysen på så lyste det. Det var laddregulatorn som inte fungerade alls. Fick den bytt och även nytt batteri sedan fungerade det. Det verkar som om laddlampan inte lyser vid svagt strömuttag, iaf gjorde de det på min maskin. När allt är ok så kan laddlampan lysa på tomgång när alla lampor är igång, men den ska i stort sett slockna när man kör.
/Blizzter
2667 gäster, 0 användare (0 dolda)
