  • Ämne: Bromljuskontakten?
Författare Ämne: Bromljuskontakten?  (läst 2739 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
Bromljuskontakten?
« skrivet: 16 januari 2010 kl. 16:37:01 »
Har tjall på min bromljuskontakt, den vid fotbromsen. Dels sitter den ju på ett taskigt ställe men sen vet jag inte kvalitén på denna, är den tätad tro?
Nu har den dött helt, den tänder inte bromljuset alls längre. Förut har den funkat lite sisådär tycker jag, den har funkat lite som den själv har velat.
När man tryckt ner pedalen lite bara så har den tänt lyset men när man bromsar hårdare så har dom slocknat. Ungefär som att den har haft enbart ett Litet område där den gett kontakt o när man tryckt förbi det så har lamporna slocknat igen.
Detta medför ju att man endast kan starta i friläget eller med hjälp av handbromsen, den högra. Frambromsarna har ju en egen bromsljus  kontakt o den sitter ju vid handtaget. Om jag ska bromsa idag måste jag alltså bromsa med både hand o fot, foten för att få stopp men handen för att tända bromslyset.
Kan man byta ut kontakten som sitter där eller måste man smörja upp alt rengöra den tro? Är den utbytbar så kan Nån ÅF få sända en åt mig ifall ni läser detta! Garantin gäller 4,5månad till så ....
Har ni andra tätat eller gjort nått för att era inte ska sluta fungera? Jag har inte gjort nått alls, enbart tvättat o hållit hjulingen ren o fin.. Har märkt att bromsljuset inte fungerat då man tvättat hjulingen, dock så har det hoppat igång då den har torkat rejält!
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Bromljuskontakten?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010 kl. 20:28:22 »
Citat från: SugBritt skrivet 16 januari 2010 kl. 16:37:01
//Janne
Jag tog isär min. massor skit i den och sen bytte jag även fjäder i den (rostig). Väldigt enkel konstruktion på den.
Sen tätade jag upp den så gott man kunde. Man kan även byta ut den om man vill. Finns en samma typ på biltema har jag för mig. Blir lite mer mod, men den ser bättre ut. min funkar ännu.
/Strange
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010 kl. 22:09:36 »
Jaha, ok..
Hur fungerar den, har inte studerat nå ingående hur den ser ut.  Den elektriska biten, är det plus eller minus (jord) som ger kontakt när man bromsar?
Jag skulle vilja ha en helt annan typ av kontakt där under men det är väl bökigt antar jag. Den måste väl på nå vis hänga ihop med CDI´n eftersom att man lär bromsa för o kunna starta? Sitter det en fjädet i "prylen", du menar inte den som sitter vid pedalen?
Funkar den som den ska nu då?
//Janne
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010 kl. 23:50:01 »
Janne, du kan ta vilken brytare som helst.
Den som sitter original innehåller en fjäder, en pinne och två metallbläck.
Pinnen är den du ser som sticker ut med hål i som har en yttre fjäder på sig.
När pinnen dras ut så kommer metallbläcken inuti i kontakt med varann och sluter JORD. Yttre fjädern är bara till för att du inte ska dra sönder kontakten när den bottnar.
Detta har inget med CDI'n att göra, endast en brytande kontakt av startknappens jordning.
Det du kan göra är att ta isär den och slipa upp metallpinnen så den inte är rostig. Montera ihop den med riktigt fett i den så tätar den mot fukt bättre.
Alternativet är att byta eller modifiera.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010 kl. 00:35:37 »
Ok Benny o nr1strange;  då ska jag testa o fetta lite :)
Hej Hopp, Tack o Bock
//Janne
978 gäster, 0 användare (0 dolda)
