  • Ämne: Problem med badboy
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Problem med badboy  (läst 19881 gånger)
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
SV: Problem med badboy
« Svar #12 skrivet: 6 maj 2011 kl. 14:43:35 »
Testade med en ny CDI, blev ingen skillnad.
men medans den gick på tomgång så testade jag att spruta start gas på filtret, då sjönk tomgången, vad kan det innebära? ska man ha i ett mindre munstycke i förgasaren? minns inte vad det sitter i nu, kanske 120-125.
Raptor 700 Turbo
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
« Svar #13 skrivet: 6 maj 2011 kl. 18:19:47 »
Att den sjunker i tomgång när du sprayar startgas på filtret
med motorn igång är fullt normalt.
Det betyder att den fick in för mycket bränsle. (Det du sprayade typ)
Spraya istället direkt vid insugsfästet mot toppen.
Händer det nåt då så har du ett läckage/tjyvluft.
Prova oxå att spraya vid skarven mellan förgasare och insug.
Vad händer om du kör med choke??
Kan ju faktiskt va så att du har skit i förgasaren/munstyckena.
Har nog missat att du har skrivit på andra forumet.
Har dock varit inaktiv ett tag fram tills nyligen...
« Senast ändrad: 6 maj 2011 kl. 18:31:56 av Räcket »
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad MrSlim
  • Antal inlägg: 4
MrSlim
« Svar #14 skrivet: 8 maj 2011 kl. 09:04:42 »
Tja!
Vet inte om du redan testat det, skummade igenom tråden och såg inget om det.
Om den är bestyckad med ett större munstycke, måste du höja nålen i förgasaren.
Hade samma symptom på min innan jag gjorde det.
Hoppas att det löser sig...
/MrSlim
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #15 skrivet: 8 maj 2011 kl. 17:10:31 »
rengjorde förgasaren... bytte till ett större munstycke men fortfarande ingen skillnad.
Har testat det där med nålen förut.. men hur långt flyttade du upp den?
saken är ju den att den har gått bra, den har bara börjat gå dåligt av sig själv helt plötsligt. fattar ingenting.
Raptor 700 Turbo
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #16 skrivet: 8 maj 2011 kl. 19:02:31 »
Hur går den om du använder choke?
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #17 skrivet: 8 maj 2011 kl. 19:49:48 »
hehe, glömde testa det ;) men minns jag rätt så har jag gjort det förut och att det då inte blev någon skillnad.
Raptor 700 Turbo
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #18 skrivet: 8 maj 2011 kl. 20:18:31 »
Du kan ju prova å ha startgasen tillhands och spruta in lite gas samtidigt som du gasar.
Går den upp i varv då så kan vi iaf komma fram till att den inte får igenom bränslet.
Rinner det som det ska ifrån tanken?
Låter ju som om du inte får bränsle ifrån tanken ordentligt.
Vad hände när du sprutade startgas vid insuget/toppen/förgasaren? (om du nu har testat det)
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #19 skrivet: 8 maj 2011 kl. 20:44:03 »
får testa det nästa gång!
jupp, har dragit bränsle slangen perfekt så det blir raka vägen ner till förgasaren.
nej då hände ingenting, här tätat där omkring rätt ordentligt.
får även testa höja nålen.
kör väl snart iväg med den till Tommy på fourbyfour så får han pilla med den, för jag har tröttnat!
Raptor 700 Turbo
Utloggad MrSlim
  • Antal inlägg: 4
MrSlim
« Svar #20 skrivet: 8 maj 2011 kl. 21:16:43 »
Just det, kom just på den grej som hände med.
Lossa sadeln, kolla efter lösa kablar under där. På min, hade en kabel lossnat så att det vart jordfel och den var som du beskriver.
Vet inte vad det heter eller vad det var som kabeln hade lossnat till, men på min satt den på höger sida gansla långt bak. Den fick kontakt imellanåt med ramen och då startade den, dog vid gas. Bogsering eller vanligt start gick lika dåligt. Som sagt, kolla efter lösa kablar!
/MrSlim
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #21 skrivet: 8 maj 2011 kl. 21:18:13 »
Kolla det som står i tidigare inlägg med jordkabeln ,
annars är det antingen fortfarande skit i förgasaren
eller så ligger flottören fel eller så ligger det skräp som hindrar flödet IN i bränslekoppen.
Rinner det en strid ström med bränsle ur koppen om du lossar skuven under förgasaren?
Tror du ev. får ta ner förgasaren och ta isär alla lösa delar och munstycken och
blåsa rent förgasaren genom alla hål du hittar.
(akta bara så du inte råkat glömma nåt i förgasaren som flyger iväg, typ o-ring el. dyl.).
Min var strulig efter att ha stått en hel vinter (visseligen en 300cc Pro)
Blåste först igenom den utan framgång med allt kvar i.
Men efter att ha plockat ur alla munstycken och andra löstagbara delar som fanns
och blåst igenom alla hål jag kunde hitta med tryckluft, så fungerade den igen och gick som en klocka.
Det behöver endast vara ytterst lite smuts för att ställa till med stora problem.
« Senast ändrad: 8 maj 2011 kl. 21:20:54 av Räcket »
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2011 kl. 20:55:19 »
Har redan blåst rent förgasaren som jag skrev lite tidigare.. blev ingen skillnad.
kan ventilerna stå fel?
ska checka det där med jordkabeln.. men jag har inte sett något som sitter löst.
Raptor 700 Turbo
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2011 kl. 21:05:02 »
Citat från: Pagge skrivet 10 maj 2011 kl. 20:55:19
Blåste du rent den med alla saker urplockade?
Lätt hänt att många bara tar loss den å blåser där dom kan. :)
Rinner bensinen ur bottenkoppen på förgasaren i en lika strid ström som ur soppaslangen?
Mycke möjligt att dom står fel.
Tyvärr har jag inga mått dom, men kolla med folket på Badboyforumet.
Där brukar man ofta få svar snabbast. :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1777 gäster, 0 användare (0 dolda)
