  • Ämne: Bygga egen packlåda
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga egen packlåda  (läst 31532 gånger)
Bygga egen packlåda
« skrivet: 12 januari 2010 kl. 19:03:09 »
Hallå...
E det någon som har byggt sin egen packlåda som man sätter på racket?   funderar på o bygga en egen i skolan. Vi ska nämligen ha svetskurs snart igen o då ska man få bygga något eget så varför inte en egen packlåda?
Men vilket material e bäst o använda tro?
Lite tips o idéer mottages tacksamt!
//Anton
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Bygga egen packlåda
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010 kl. 19:14:24 »
alu typ durkplåt e snyggt och bra.
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010 kl. 19:17:59 »
Jag tycker att om du ska göra nåt coolt till hjulingen så skulle jag designa en låda att ha på framracket.
Typ den som finns på Polaris 800 eller som tillbehör till 850xp, men göra en infällning i fronten där man kan sätta lampor, snyggt integrerat i lådan.
Nåt snabb monterings system, det finns säkert att köpa som tillbehör hos polaris själva....
Och en kontakt för att koppla ur belysningen när lådan är avmonterad.
Hade jag tid skulle det kunna bli ett projekt...
om du bockar alla plåtar så kanske det räcker med att punktsvetsa, täta med sikaflex och måla den, det är ju inget vidare att helsvetsa en sån grej..
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010 kl. 20:19:09 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 12 januari 2010 kl. 19:14:24
Joo det e det men det e svårare o svetsa tyvärr  :(
Citat från: AtvNerd skrivet 12 januari 2010 kl. 19:17:59
hur hög ska den va menar du....   om man ska ha den fram så e det snyggare med en lägre variant. Men det där med lamporna verkar rätt schysst, sen har jag lite idéer om hur man ska koppla dom oxå  ()p
Ritade två varianter i paint (jag vet, värsta picasso målningarna  ;D )
Dom svarta ringarna e lampor o dom gröna område e som kanter fast raka kanter,  kolla bild 2 om ni inte fattar vad jag menar med raka kanter  ;D ;)
Om man vill kan man ju sätta lampor i de gröna områdena oxå så kan man får belysning åt sidorna när man köra i skogen, det e ju bara o sätta dom lamporna på en annan switch så ska det nog funka ()p
va det något sånt du tänkte pontus?
ser en design miss på bild 1 men den får vara kvar  ;D
//Anton
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010 kl. 20:31:40 »
Om ni skall ha svetskurs så avgörs kanske materialet där?
...lite skillnad på att svetsa aluminium eller rostfritt med TIG mot tex svartplåt med MIG.
Aludurk är ju annars populärast, där den vanligaste har fem ribbor i grupper, oftast två millimeter höga och 35 långa.
De som benämns 3/5 är tre i plåten och fem totalt med ribban, osv.
Sen finns det även en betydligt "snällare" variant, med mindre ribbor som kallas grynplåt, havregrynsplåt, osv.
Denna är dock närmare dubbelt så dyr som den vanliga durken, och därmed ovanligare.
Här nedan finns även den i USA så vanliga "diamondplate" samt en variant på en präglad plåt fast som sällan finns i tjocklekar över två millimeter (och blir därmed lite tunn för detta)
Gällande konstruktionen (du verkar ju inte vara rädd för merjobb...) så kan du ju fundera på att ha locket eller i alla fall sidorna på lådan lutande... så man kan klämma sig förbi träd osv i skogen när det lutar lite, utan att behöva fastna på själva lådan.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010 kl. 21:43:46 »
nåt sånt här kanske?
hade inte tid att rita så noga, men 120mm hög kanske, lite sluttande så att vattnet rinner av locket.
man kan ju göra locket i alu. och lådan i stål.
också limma nån fin dämpning i locket så den inte ligger och slår...
* lÃ¥da till anton snabbskiss.jpg (13.13 kB, 640x416 - visat 8233 gånger.)
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010 kl. 23:46:46 »
denna svetskurs vi ska ha är våran andra, förra använde vi MIG svetsar. Jag har aldrig provat o TIG svetsa men det ska nog inte vara nå problem  ;)   Sen har vi tillgång till det mesta i material tillgång på skolan, vi har även tillgång till plasmaskärare o allt sånt som behövs.
O nej, jag e inte rädd för extra jobb utan uppmuntrar mig själv till det, men jag vet inte om sidorna behöver luta då den inte kommer bli så hög  8)
Vi får se om jag gör locket i alu eller plåt... för jag gör nog lådan i plåt o locket i alu som det ser ut nu ()p
Tack för ritningen Pontus! ser ut exakt som jag hade tänkt mig.
Tack Hydro för den info du delade med dig!
vi får se när lådan börjar ta form för svetskursen har inget bestämt datum än men jag hoppas att den börjar inom 1 månad  8)
//Anton
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010 kl. 00:14:49 »
På min förra hjuling så svetsade jag ihop en i plast. Enkelt att arbeta med. Liten vikt.
Höjden invändigt bestämde jag efter 33cl burkar. Kunde även få i en 5 L dunk med soppa i mittenfacket i den. Indelad i tre fack.
* DSC00034.jpg (66.81 kB, 640x480 - visat 9624 gånger.)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010 kl. 01:14:00 »
ATVNERD snygg skiss, vlket program använder du? Martin....Jävligt snygg låda det där. Hur "svetsar" du i plast och det blir så snyggt?
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010 kl. 02:08:18 »
Jobbar på kemisk industri där inte ens rostfritt håller. Använder PP och PVC plast till mycket. PP svetsar man ungefär som man svetsar våtrumsmatta när man sätter något kant till kant. Värmepistol och tråd i avsedd kvalitet. Rör som ska sammanfogas värms i en speciell apparat och trycks ihop. Sitter som berget och tål det mesta. PVC svetsar vi dock inte utan limmar.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010 kl. 07:36:26 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 13 januari 2010 kl. 01:14:00
google sketch up, gratis program....
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010 kl. 08:23:11 »
Blev galen på google sketchup så jag slängde d men de ser ju faktiskt ut som det går att använda.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2160 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
