  • Ämne: Laddning?
Författare Ämne: Laddning?  (läst 4513 gånger)
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 78
yngwie
Laddning?
« skrivet: 25 mars 2006 kl. 14:09:21 »
Har nån av er här på forumet som kör dmx 450
haft nåt strul med laddningen? Va ute idag och
körde c:a 1 timme slog av motorn 10min
skulle starta igen men startmotorn orkade inte mycket
typ 1 varv sen dog den
verkar inte va nåt fel på startrelät för
att startmotorn går ju runt i allafall :(
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Laddning?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2006 kl. 14:13:07 »
Noop, inga bekymmer änsålänge.
...men jag kan ha fel...
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Laddning?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006 kl. 14:39:25 »
Nä det där har inte hänt på min.
Har en Dinli450
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 78
yngwie
Laddning?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2006 kl. 14:55:19 »
ok det kan ju vara batteriet också har stått
ute i - 15-20 Graders kyla
Utloggad Thunder
  • Antal inlägg: 98
Thunder
Laddning?
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006 kl. 15:28:45 »
Det  ända jag upplevt är ett glappt start relä! brukar hänga sej,då får jag knacka på det för att det ska skicka ström vidare till start motorn! Tycker det borde finnas ett laddrelä någonstans, det kan ju vara det! men även så simpelt som att en säkring pajat som har med laddningen att göra! Ladda upp batteriet och kolla om det är nån säkring som gått Min har stått i kall garage hela vinter och mitt batteri är det full fart på!!
MX 450R
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 78
yngwie
Laddning?
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2006 kl. 17:26:52 »
Felet är att den inte laddar
är det någon som vet om det finns en säkring
för laddrelät
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
Re: Laddning?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2006 kl. 22:26:29 »
Citat från: "yngwie"
Finns 3 Hängsäkringar framför batteriet eller på uppdaterade så finns dom under sadeln,sitter förmodligen 1 st 10 amp säkring som är trasig.byt och sätt i en 15 amp och ladda batteriet! det är det vanligaste felet!
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 78
yngwie
Laddning?
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006 kl. 06:43:07 »
Tack Rille för det svaret ska åka ut
till hojen och kolla säkringar
fortsättning följer......
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 78
yngwie
Laddning?
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006 kl. 11:30:08 »
Japp bytte säkring laddar igen  :D  :D  :D
Utloggad paros
  • Antal inlägg: 25
paros
Laddning?
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006 kl. 11:44:46 »
Jag har för mig att jag läst i manualen nåt om att det inte är så bra om säkringarna går ofta.
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
Laddning?
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2006 kl. 09:38:37 »
tja när jag satte på extraljusen var jag tvungen att sätta
i en 25amper säkring sen har det funkat klockrent.
värre är det med startrelä början det klicka vid start så
är det nog vatten i det och pajar snart tydligen ett vanligt
fel :evil: förbaskat retfullt när man har stannat till i skogen :evil:
rå dinli 450cc
Utloggad Flying Finn
  • Antal inlägg: 197
Flying Finn
Laddning?
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2006 kl. 21:41:34 »
Maskinen är väl grinig på dig för att du inte kört med den förräns nu fast du köpte den i julas!!  :wink:  :D
ombardier DS650 -03
Om du har några frågor, tveka inte att fråga någon annan.
-Pro patria-
  • Ämne: Laddning?
2395 gäster, 0 användare (0 dolda)
