  • Ämne: Cykeldator på ATV?
Författare Ämne: Cykeldator på ATV?  (läst 5181 gånger)
Utloggad Quadracermange
  • Antal inlägg: 28
Quadracermange
Cykeldator på ATV?
« skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:33:47 »
Funkar det? Någon som provat? Skulle vara kul med hastighet samt trippmätare.
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Cykeldator på ATV?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:38:01 »
problemet är nog bara att montera den
men det går nog att sätta den i bakdrevet som många av tilverkarna gjort med sina orginal mätare, svårigheten är bara att de ska sitta fast när man kör i skog o mark samt att givaren o mätaren måste passera ganska nära varandra
annars ser jag inga problem
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Cykeldator på ATV?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:41:22 »
Jag satte en cykeldator på min Kymco efter att jag hade drevat den och det funkade perfekt. Det finns några bilder i mitt galleri.
...men jag kan ha fel...
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Cykeldator på ATV?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2006 kl. 12:01:14 »
Kastar in en bild här så slipper du leta :)
Magneten är limmad i fälgen och givaren monterad på övre a-armen.
  • Antal inlägg: 28
Quadracermange
Cykeldator på ATV?
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006 kl. 12:24:00 »
Tackar alla, då är det bara åka och inhandla lämpligt objekt!
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Cykeldator på ATV?
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2006 kl. 13:19:16 »
kanske vore nått att satsa på nu när man har drevat om...
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Cykeldator på ATV?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2006 kl. 14:16:05 »
På kymcon sitter ju givaren på den utgående axeln vilket gjorde att hastigheten inte stämde efter drevningen. På Dinlin sitter det på drevet ibak så den visar inte fel förän man har bytt dimension på bakhjulen.
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Cykeldator på ATV?
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006 kl. 01:08:40 »
ja det borde inte vara några problem, jag satte en cykeldator på min enduro. jag fick köpa en starkare magnet eftersom att det är ganska långt avstånd mellan magnet och avkännare, sen limmade jag fast magneten på hjulet. Jag fick även skarva kablarna eftersom dom var förkorta men det har funkat klockrent
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Cykeldator på ATV?
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006 kl. 10:11:29 »
ingen cykel dator jag har haft har fungerat som de ska :(
nån som kan länka till nån bra?
  • Antal inlägg: 28
Quadracermange
Cykeldator på ATV?
« Svar #9 skrivet: 8 april 2006 kl. 10:57:11 »
Skulle också vilja veta märke och modell på någon fungerande dator. Antingen är sladden för kort eller så har de trådlösa en maxräckvidd på 70cm vilket jag inte tror räcker.
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Cykeldator på ATV?
« Svar #10 skrivet: 8 april 2006 kl. 11:42:34 »
Det är bara att förlänga sladden. Funkade perfekt på den Cateyen jag hade.
2389 gäster, 0 användare (0 dolda)
