  • Ämne: Inga bromsar dinli 450 nitro -07
Författare Ämne: Inga bromsar dinli 450 nitro -07  (läst 4016 gånger)
Utloggad nsrsundberg
  • Antal inlägg: 5
nsrsundberg
« skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:33:12 »
Tjenare!
Jag och polaren har nyss köpt oss varsin leksak.    :headbang:
Min 450 nitro -07 tappade i vinterkylan bromsarna.   :knupple:
För att beskriva känslan (kan man likna det med en trasig huvudbromscylinder på en bil)
Trodde först den frusit men har efter "uppvärmning" förstått att så inte är fallet.
Pedalen går i botten och jag kan bara bygga lite tryck.
Givetvis har vi kollat olja och luftat då det var lite olja i behållaren.
Det intressanta är att även polaren tappade bakbromsen med samma symptom,
Dock lagades det självmant efter en natt i garaget.
Är det vanligt att de fryser och gummit spricker i huvudbromscylindern?
Kan tillägga att jag har 4-hjulsbroms på fotbromsen.        och givetvis fram på handbromsen.
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Inga bromsar dinli 450 nitro -07
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:34:50 »
Det kanske kan vara dags att byta bromsvätskan ifall det blivit kondens eller kommit in vatten nånstans?
Tar den inte på alla fyra hjulen på handbromsen?
  • Antal inlägg: 5
nsrsundberg
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:38:58 »
Ska givetvis prova men tycker det rimmar illa eftersom behållarna var väl tillslutna.
känns mer som huvudcylindern,
Ville höra om det var någon barnsjukdom.  eller om någon annan råkat ut för detta i minusgraderna  ()p
Och nej den tar på alla 4a på fotbromsen men endast fram på handbromsen.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:41:53 »
Min är en 06a men har inga problem alls.
men låter inte som det är riktigt rätt på en dinli om den inte tar på alla fyra på handbromsen
om den är vägreggad förstås .
så kanske nått ombyggt?
  • Antal inlägg: 5
nsrsundberg
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:44:44 »
Ja den är vägreggad.
Tror inte det isåfall finns det ju bättre saker att bygga om  :lol:
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:46:36 »
Jag kör mycket i snö och kyla med min dinli och det är väl som hos alla andra med skivor bak att det kan bildas en ishinna på skivorna, eller klumpar, som pressar tillbaka kolvarna, och då du ska anv dem så får du pumpa för att kolvarna ska nå fram till skivan och sedan pressa sig genom isbeläggningen.
Man bör bromsa lte då och då för att känna att bromsverkan finns. Det blir oftast bak då den skivan är mer utsatt för snö.
Detta är ännu känsligare om du även har en något skev skiva. då beläggen är ännu längre från skivan.
Alltså helt normalt
Även helt normalt att handbromsen bara tar fram eller bak, då det är fotbromsen som ska ta fram och bak enl B behörigheten
« Senast ändrad: 10 januari 2010 kl. 18:50:04 av Onlyhenke »
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 5
nsrsundberg
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:51:20 »
Kan tänka mig att det är ett vanligt problem.
Om jag nu skulle haft detta så borde jag väl ändå kunnat pumpa upp tryck?
Säg att jag pumpar på bromsen 5-8ggr när jag ska bromsa (alla gånger i botten) så lyckas jag aldrig bygga så mycket tryck så jag kan låsa något hjul.
Inga lekage och ingen luft i systemet. :hmmm:
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010 kl. 18:54:32 »
Kondens i oken som fryser till is kanske
-Röd och fin
  • Antal inlägg: 5
nsrsundberg
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010 kl. 19:00:56 »
Jag ska byta all olja och återkommer med resultatet.
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010 kl. 21:41:58 »
du är säker på att det inte läcker bak?
i bromscylindern så finns det en liten o-ringspackning som ger upp vid olämpliga tillfällen,den kan gå sönder om man råkar trycka tillbaka kolven för långt vid byte av belägg.
hände mej och det tog ett tag innan vi fattade vad som var fel :o
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
1701 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
