  • Ämne: Vänstergas
Författare Ämne: Vänstergas  (läst 8612 gånger)
Utloggad robjer
  • Antal inlägg: 2
robjer
Vänstergas
« skrivet: 7 januari 2010 kl. 00:33:45 »
Då min käre far fick en stroke för ett tag sen och inte kan använda höger arm så tog jag och modifierade en E-Ton 250 så att han kan gasa med vänster hand istället.
Först kollade jag upp dom olika alternativ som fanns på marknaden. SnoPro och Goldfinger
Men ingen av dessa kunde svenska leverantörerna rekommendera till våran E-Ton 250.
Inköpslista.
1st 2pack Shimano bromshandtag till cykel.
1st bromsvajer till cyckel.
1 liten bit dural aluminium.
Borrade och sågade till en bit av dural aluminiumet så att det passade
runt axeln på den befintliga gasreglaget på högersida.
Monterade ett bromshandtag med greppet borttaget på högersida för att ha något att
fästa vajern i och anslöt vajern i min adapter på det befintliga gasreglaget.
Monterade det andra bromshandtaget på vänster sida. Det agerar nu gashandtag.
Dock så gick det inte att montera så att man gasar med tummen för att vajern då skulle ha gått tvärs över startknappen.
Så nu fungerar det att gasa med både vänster och högerhand utan att det behöver göras några ändringar.
Perfekt då både jag och min far använder maskinen.
Total kostnad ca 160:- och några timmars arbete.
Jag kanske ska tillägga att min far har genomgått läkarundersökning och
fått sitt körkort tillbaka (med begränsning att alla reglage ska sitta på vänster sida) så han kör helt lagligt.
SV: Vänstergas
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2010 kl. 10:58:24 »
går de spärra de gas reglage som inte änvänds, känns lite riskabelt annars :dntknow: men ser bra ut och huvudsaken är ju att han kan köra den igen ()p
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Vänstergas
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010 kl. 22:15:11 »
Bra jobbat ()p Gött för far din o kunna köra maskinen med denna lösning :headbang:
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Vänstergas
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010 kl. 21:28:43 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:32:29 av 2x4 »
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Vänstergas
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010 kl. 19:04:51 »
Får man säga HELVETE VILKEN BRA IDÉ!!!!!!!!!!!!
Jag har behovet att få till möjligheten med o gasa med vänster hand pga en misslyckad nackoperation för 3mån sen! Fick en permanent nervrotsskada i halsryggen med ett bestående handikapp. Jag klarar endast att hålla högra armen uppe vid styret kortare stunder, jag har MKT svårt att orka gasa med tummen. Detta vore kanske värt att testa, har även funderat på en fotgas på CF_en.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Vänstergas
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010 kl. 21:00:59 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 12:33:21 av 2x4 »
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Vänstergas
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010 kl. 09:32:39 »
Dubbelkommando finns till skoter idag, många tycker det är bra när de kör på skrå eller bryter skotern samt på långtur när man kan vilja vila tummen.
Vridgas gillar jag själv inte alls på annat än mc, hjulingar och skotrar ska ha tumgas för att just jag ska trivas med dem.
Har själv aldrig haft problem med vänstergas eller dubbelgas.
  • Ämne: Vänstergas
1801 gäster, 0 användare (0 dolda)
