  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: El-växel
Författare Ämne: El-växel  (läst 10766 gånger)
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
El-växel
« skrivet: 6 januari 2010 kl. 21:51:24 »
Hej!
Är det nån här som har haft problem med el växeln på styret?
Min funkar dåligt vid upp växling från ettan till 2an och från 2an till trean. Resten funkar fint. Ner växlar det utan problem. och upp växlar det bra från 3an till 4an och 4an till 5an.
Finns det nån justering man kan göra?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: El-växel
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2010 kl. 16:29:38 »
Är det svårt att få i dom när man använder pedalen också? I såfall tror jag att problemet är mekaniskt, har för mig att någon här på forumet hade problem med krokiga växelförare eller liknande...
För mig slutade el-växlarna funka helt, och det visade sig att två lindningar hade brunnit i växel motorn, så jag opererade helt enkelt bort den trasiga koppar tråden och ersatte med tråd från en gammal vindrutetorkar motor. Det är nu mera en 1 år sedan och den funkar en...
Men om du ser att pedalen rör sig när du trycker på knapparna så är problemet förmodligen inte växelmotorn.
Det finns ju en justerings skruv till kopplingen som kan vara värt att testa, sid74 i manualen http://www.chinaodes.com/documents/400cc-ATV-A-manual.pdf
//Martin
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: El-växel
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2010 kl. 18:00:21 »
får testa å justera kopplingen. Ska testa å byta oljan oxå, för problemet är värre nu när det är kallt.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: El-växel
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2010 kl. 19:05:07 »
När jag försöker växla händer inte nåt, inte ett ljud. Men tar man fot växeln och hjälper till ett par mm då tar den elektriska växeln över och trycker i växeln.
Kan det vara nån givare eller nåt?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: El-växel
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010 kl. 19:57:52 »
Citat från: X-Rider 150 skrivet 14 mars 2010 kl. 19:05:07
Förmodligen för lite kräm i batteriet eller också är elmotorn trött, kolla elkontakterna kan vara bra.
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: El-växel
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010 kl. 20:16:16 »
Får ta och kolla kontakterna. Batteriet är bytt till ett nytt, det käns som att den växlar sämre när ljuset är på.
Så det verkar som att el-motorn behöver mera ström.
Om det är el-motorn som är kass eller att el-motorn får för lite ström kan undra?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: El-växel
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010 kl. 16:20:55 »
Citat från: X-Rider 150 skrivet 15 mars 2010 kl. 20:16:16
Enligt handboken så nämns just detta med att växelmotorn drar mycke ström och att det är viktigt att kontakterna är rena. Jag bytte batteri till ett 12 AH med bättre kvalitet. Sen så läste jag tidigare i en tråd att nån hade haft problem med motorlindningen.
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: El-växel
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010 kl. 20:40:40 »
Om det har med lindningen att göra borde väl inte motorn gå alls?
Ibland hamnar den i något läge där den inte ens försöker växla. Undrar om det kan ha med växelindikatorn att göra?
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: El-växel
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010 kl. 21:05:42 »
Citat från: X-Rider 150 skrivet 16 mars 2010 kl. 20:40:40
Sök under ODES, det finns en tråd om detta.
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: El-växel
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2010 kl. 16:54:54 »
Det var jag som hade problem med motor lindningen... det började med att det bara gick att växla ner sen så fungerade den bara nu å då och slutligen la den av helt.
I min motor var det 2 lindningar dom va av... nu är jag ingen elektriker men jag antar att den fungerar fast en lindning är av (om det var det som hände när det bara gick att växla ner)
Men jag tog bara koppartråd från en gammal vindrutetorkar motor och lindade dit passlit med varv, eftersom rotorn var doppad i lack  var man tvungen att ta bort den gamla tråden i bitar så jag kunde inte räkna hur många varv den var lindad.
Men den har nu fungerat i 400mil och har inga tendenser att lägga av än.
Martin
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
SV: El-växel
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2010 kl. 22:33:24 »
Jag får kolla lite närmare på växel motorn då. Verkar inte vara kul å behöva linda om.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: El-växel
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010 kl. 06:23:00 »
vart sitter den där justerings skruven någonstans  :hmmm:  jag har problem med mina växlar jag har bara fot växel och när jag lägger in en växel händer det inget så jag skulle vilja prova den där justerings skruven innan jag lämmnar in den
Rolley 400cc 4x4 -07
  • Ämne: El-växel
4465 gäster, 1 användare (0 dolda)
