  • Ämne: Vill inte starta!!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vill inte starta!!  (läst 11966 gånger)
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
Vill inte starta!!
« skrivet: 6 januari 2010 kl. 13:54:53 »
Idag när jag skulle ut så kom jag inte ens ut ur garaget. Får den att starta men ger man lite gas så dör den med en gång! Nån som har förslag på vad det kan vara.. Bensin finns fram till Förgasaren. det har jag kollat. Men har inte vågat pilla mer med den då jag inte vet hur det fungerar...
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Vill inte starta!!
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2010 kl. 14:45:12 »
Hmm.. kanske är den kall, så låt den stå utan och gasa på (lägg den på tomgång), och sätt choken (om det finns) mer åt sidan, så den tar mer bensin än vanligt (du ska bara ha den så, tills den har börjat bli varm) låt den stå 1-2 min, efter det ställ choken tillbaks och gasa lite och kör...
Annars så kan det vara det finns smuts i förgasaren, så är det bara att plocka isär den och rensa..
Är du ny, råder jag dig till och göra det.. Var också lite rädd själv för att pilla i början, men när man gör det själv, och tar sin tid och lär sig, är det sjukt grymt att bara kunna fixa sitt eget problem om det uppstår igen..
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:00:13 »
Får nog kolla förasaren. har nu kollat så det finns gnista å det finns men den vill inte tända. Satt i helt nytt stift idag med det hjälpte inte så känns som det e nåt som gör att bensinen inte lämna förgasaren...
Men kom gärna med tips å råd!!
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:08:26 »
Kommer det soppa då?
har du haft lite soppa i tanken och det varit kallt kan du ju ha fått kondens och det har frusit. lättsamt är att lossa soppaslangen från förgasaren och köra startmotorn lite, kommer det inte soppa kan det endera ha frusit pga kondens, eller kanske att styrningen till soppapumpen inte går. vet inte om det är elektrisk soppapump på dessa då jag inte behövt kolla min själv, men tror nog mer på att den är vakuumstyrd från vevhuset och isf kan den slangen läcka eller ha lossnat.  Detta är inte det enda som kan inträffa, men det jag skulle kolla först då det är lätt att kolla.
//Dennis
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:13:45 »
Kommer bensin fram till förgasaren.. Lossat soppa slangen som går in där å där rann det på.. Har även öppnat skruven i boten på förgasaren å även där rinner det ur bensin...
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:20:26 »
har choken släppt på något vis? startar den med startgas?  även fast man har gnista är det ju inte säkert den tänder kan ju kanske vara problem med cdi eller tändspole, så det ger för svagt med ström?
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:32:26 »
chocken ska det inte vara fel på. man märker att det händer nåt när man använder den iallafall. Sen har jag missat att skriva att sist jag körde så va den lite konstig den gick inte när man gav gas. Kan det vara tecken på skit i förgasaren?????
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #7 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:42:14 »
Ja det är nog bara att plocka in förgasaren å rengöra, ibland syns det inte så mycket men gör stor skillnad i alla fall.  Hjälper inte det kanske man måste kolla upp hur stark gnistan blir, att cdi och tändspole är ok.
Men skit i förgasaren kan vara en stor bov.  har du tagit upp luftfiltret och kollat det? kan ju vara igensatt/fruset så den chokar av sig självt.
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #8 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:55:47 »
nej har inte kollat luftfiltret. men får väl gör det oxå.
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #9 skrivet: 6 januari 2010 kl. 19:23:15 »
Det känns som om du har is i förgasaren.
Jag har varit med om detta otaliga ggr och det har då inte visat sig förens jag öppnat förgasaren.
Det har då varit is som flytit omkring där inne och när du ger gas så täpper den för munstycken. Därför har det inte visat sig med att öppna skruven i botten tex då det runnit soppa där.
På min gamla Toyota kunde jag inte köra framåt, bara bakåt o det tog en stund att klura ut varför :)
åter igen is som flöt omkring och täppte för när jag åkte framåt men inte när jag backade....
Med tanke på vilken kyla vi har så är det rekommenderat med K-sprit.
Bensinen kan frysa i förgasaren då den blir väldigt kall när den suger massa luft.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2010 kl. 20:24:50 »
Is vet jag inte om jag kan tro att det är då den står inne i uppvärmt garage. men får väl skruva ner den i veckan när jag har tid och kolla munstycken å så...
Mvh Anders
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad T
T
« Svar #11 skrivet: 7 januari 2010 kl. 09:04:29 »
Det är ingen garanti och risken för kondens är större om du kör den ute i kylan o sen förvarar den i varmgaraget.
Is smälter inte så lätt i bensin heller så har du en klump där så går den inte bort i första taget.
Jag kan ju ha fel men det är klart värt o kolla :)
/Benny
KONKURS 2013
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
955 gäster, 0 användare (0 dolda)
