  • Ämne: glapp i bakaxel raptor 350
Författare Ämne: glapp i bakaxel raptor 350  (läst 3668 gånger)
Utloggad johnny 74
  • Antal inlägg: 11
johnny 74
« skrivet: 3 januari 2010 kl. 16:43:45 »
Hej idag när jag spände kedjan så kände jag att det var glapp i bakaxeln
har lite frågor som jag skulle vilja ha hjälp med
är det ett vanligt fel?
går det att köra med det ett tag till eller riskerar man att det det kan gå sönder ännu mera?
är det krångligt att reparera själv?
vad kan det kosta att lämna in den till verkstad?
är väldigt tacksam för snabba svar det är ju nu man kan köra på isarna o ha riktigt kul.
mvh johnny.
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: glapp i bakaxel raptor 350
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2010 kl. 17:11:23 »
hoj!
du ska INTE köra med glapp i bakaxeln!
då kan du spräcka lagerhuset(som kostar lite grann)+att du blir tvungen att köpa nya lager mm,har du lite otur så kan du krascha i nåt dike å kvadda hela hjulingen eller dej själv...
lager måste du byta i vilket fall men det är onödigt att betala mer än nödvändigt ;)
sök på bakhjulslager på forumet i yama-delen,har för mej att det finns en liten guide åså som visar hur du ska göra.
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2010 kl. 17:16:46 »
lagerbeteckning:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=15839.0
läs här först:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17922.0 8)
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2010 kl. 18:16:59 »
jag har precis haft det problemet med min yfz:a, och det är väl bak axellagrena som sägs här i tråden, det kan du byta själv ganska enkelt. Att lämna in den kommer kosta en del, för jag var tvungen att lämna in min bara för att lagrena hade etsat sig fast i carriern så den inte lossnade från axeln, och bara det lilla kalaset kostade ändå 600:- så då vill jag inte tänka på va det kostar om dom ska göra hela jobbet...
Yamaha YFZ450
Utloggad johnny 74
  • Antal inlägg: 11
johnny 74
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2010 kl. 19:01:00 »
tack för de snabba svaren
jag var inne på dapra och de säljer skf lager för 84kr för 7st tror jag
hur många lager sitter det?
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2010 kl. 19:03:39 »
på min sitter det 4, lär göra det på raptorn också...
Yamaha YFZ450
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 3 januari 2010 kl. 20:48:49 »
Nä i Raptor 350 sitter det bara 2 lager och 2 packboxar.
Can Am Spyder RS
Utloggad johnny 74
  • Antal inlägg: 11
johnny 74
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2010 kl. 17:43:07 »
det stämmer att det ska vara 2 lager och 2 packboxar
kollade upp det idag pris 570 kr för lagersattsen
är det normalt pris? eller finns det billigare.
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2010 kl. 17:45:09 »
jag gav typ 800 för min
Yamaha YFZ450
1040 gäster, 0 användare (0 dolda)
