  • Ämne: 4wd hoppar ur....
Författare Ämne: 4wd hoppar ur....  (läst 6568 gånger)
Utloggad ohvafan
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 7
  • håller det inte? då är det skräp!
ohvafan
4wd hoppar ur....
« skrivet: 2 januari 2010 kl. 23:01:06 »
köpte en linhai 300 muddy -07 i somras och fram tills nu har den funkat fint och mött alla behov jag har för den, men nu med 40cm snö är det ju äntligen kul med 4wd! så länge den funkar som den ska..
På min är 4wd elektrisk i och urkopplingsbar, och den funkar fint till en början men vid motstånd i tex 30-40cm (pulver)snö så hoppar den ur några sekunder för att sedan hoppa i igen...?
Den har bara gått 88mil men den garantin har ju gått ut tyvärr..
vart börjar jag leta fel?
går det att byta till manuell inkoppling? löser det mitt problem?
jag har sett i forumet här att folk har haft samma problem men dom fick det nog löst via garantin och jag fattade inte riktigt lösningen...
någon som har en enkel lösning?
som inte kostar mer än en ny linhai...
Tack på förhand!
CF Z-Forze 800 2016.
Can Am Renegade 1000cc 2014. extra allt. såld
Can-Am 1000XT-P 2013. Bortbytt.
CFMOTO terralander 800cc, 2013, hasplåtar, helsystem och luftfilter från RJWC, snorklar och 28" ZILLA. Såld
Dinli 800 -11, full armor hasplåtar, 27"bighorn, variatorkittad. såld!
CF-MOTO Black Edition lång -10 såld
Linhai Muddy 300cc 4x4 -07 såld
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
SV: 4wd hoppar ur....
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2010 kl. 11:24:20 »
Har samma problem jag med men inte hunnit studera problemet närmare. Saknar ett varmt ställe att riva på.
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2010 kl. 15:33:00 »
Börja att kolla ladningen. sjunker den under 13v så läggs 4wd ur! har jag för mig  :hmmm:
Can am outlander 800 xtp 2012
Linhai 300 såld
Utloggad ohvafan
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 7
ohvafan
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2010 kl. 16:19:13 »
är det så¨enkelt så att det är generatorn som är klen?
hur löser man det då isf?
mer hjälp mottages tacksamt!
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2010 kl. 19:37:48 »
Låter ju väldigt dumt om 4x4 kopplar ur pga dålig spänning. Kanske går att koppla om med ett annat relä eller något?
Om det nu är orsaken. Jag har ju mekanisk inkoppling så jag har ju ingen aning om det ser ut för er.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2010 kl. 06:33:48 »
Låter som fukt i 4wd motorn.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2010 kl. 15:34:10 »
har samma problem med520 beror på fukt i någon kontakt
Utloggad ohvafan
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 7
ohvafan
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2010 kl. 17:57:39 »
då måste det väl gå att täta den kontakten på nått vis.. vilken kontakt pratar vi om? den vid elmotorn fram?
förresten nån som har provat biltemas snökedjor? nått att ha?
en grej till.... ingen som har en plog till salu (nästan gratis då)?
Utloggad avatar
  • Antal inlägg: 51
avatar
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2010 kl. 18:33:09 »
Citat från: eMFex skrivet  3 januari 2010 kl. 15:33:00
Tappar man v till 4wd relät så kopplar den ur , så är det kallt med mindre kräm i batt.
och man använder ström krävande tillbehör så går den ur.
Kan man inte koppla om i relät så den gör tvärtom?
Linhai 300b 08 såld
Linhai 400b 10
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2010 kl. 16:11:05 »
Min hoppa ur i somras med, kan ju iofs va nå fukt i kontakten och taskigt med kräm i batteriet då med.
Köpte biltemas snökedjor för 2-3 år sedan och har använt dem 1 gång i somras när jag skulle dra fram ett träd i från skogen. De gjorde sitt jobb och kraften fanns men tyvärr var det för dåligt underlag och maskinen ville "hemmåt"
Utloggad zingo_112
  • Antal inlägg: 39
zingo_112
« Svar #10 skrivet: 8 januari 2010 kl. 13:16:48 »
hej jag köpte min linhai 300 ifjol höst och 4wdn började jäklas men det samma sprängde även en difklump fick lämna in den flera gånger och till slut kom dom på att det dreven är frästa fel i dom så dom vandrar isär så importören av linhai fräste om dom så det bliv en vinkel på dom så sen dess funkar det klockrent även far köpte en samtidigt och det var samma fel på den jag var den första i sverige med att påpeka detta fel så det kom till generalagenten men till slut löste dom det ring till generalagenten dom ställer säkert upp med att fräsa dreven när det är ett fabrikations fel tydligen som dom inte visste om hör av er om ni vill veta mer
jocke
Linhai 300B -08
warn snöblad
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #11 skrivet: 8 januari 2010 kl. 14:31:21 »
Det var intressant läsning! Nån som vet om det är svårt att plocka ut dreven  själv och göra det eller måste man skicka ner klumpen till dem?
1730 gäster, 0 användare (0 dolda)
