  • Ämne: Problem med urladdning vid extra vinch till kärra på Can-Am ?
Författare Ämne: Problem med urladdning vid extra vinch till kärra på Can-Am ?  (läst 6006 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« skrivet: 1 januari 2010 kl. 18:35:24 »
Tjenare igen!
Är som sagt ny här så risken finns att jag initialt vräker ur mig en del "dumma" frågor.
Tänkte köpa mig en ved/massa/timmer kärra och tror mig satsa på vajerkran då det lär räcka för mina behov.
Antingen blir det en dyrare avestavagn eller en billigare variant som man senare riskerar att få byta ut.
Oavsett vad valet hamnar på så tänkte jag höra mig för om någon annan kör med vajerkran och extra vinsch efter sin can-am. Hur är det isåfall med batteriet? Har ni monterat extra batteri eller räcker standardbatteriet fullt ut för någorlunda normal körning? (Inga mastodont stockar då utan säg att man lastar 50% för hand som är klent men nyttjar kranen/vinschen till det som är lite för grovt för att handlyfta smidigt. Intresserad av att höra andras lösningar.
Har ni sedan tycke och tänk i valet av vagn/kran och vinsch så skriv gärna det med.
Alltid bra att ta in andras synpunkter.
Tackar på förhand. Nu ska jag nog stilla mig med nya poster ....iallafall ett par dagar  ;)
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
SV: Problem med urladdning vid extra vinch till kärra på Can-Am ?
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2010 kl. 00:01:31 »
jag kör med en billigare vagn med vajer kran och har monterat ett "fritidsbatteri" på vagnen.
jag vinshar ungefär hälften av det jag lastar och batteriet räcker till ca 4 stora lass (sen är man trött själv och behöver "laddas":)
det är kanske missvisande ....
det beror ju på hur långt man vinshar, vilken vinsch man har, hur stora stockar mm mm
men jag är helnöjd!
ett + är radiosändare till vinchen, om det hakar i så kan man hjälpa till.
jag tror inte orginal batteriet orkar med...
men som sagt det beror på...
handtagsvärmare extraljus + ljus på kranen???
långa färdvägar mellan lassen?
ps:styrkan på vinschen är inte så viktig, men hastigheten!!!
köp en warn!!
« Senast ändrad: 3 januari 2010 kl. 00:03:37 av venus »
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2010 kl. 07:15:20 »
Citat från: venus skrivet  3 januari 2010 kl. 00:01:31
men jag är helnöjd!
köp en warn!!
Ok, tack för du delade med dig av dina erfarenheter.
Är nog mest inne på din linje att iallafall till en början köra med en billigare vagn och om den sedan på sikt inte räcker till får man byta då.
Vajerkran med radiosändare på vinschen blir det nog också, efter att ha kört en del i skogen innan vill man ju ha lite smidighet också. MAn blir ju bra mycket mera flexibel med radiosändare.
Får man fråga vad för vagn du har? Har du sedan monterat vinschen på kranen eller bak på hjulingen?
Guld att man kan ta del av andras erfarenheter innan man beslutar vad man satsar på.
Tack igen
//Max
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
venus
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2010 kl. 14:34:15 »
jag har vinschen på kärran!
och vagnen är någon finsk..  lappi... nej..kempi.. nej muppu.. jag kommer faktistkt inte i håg!
det är iaf en boggi
kostade 7200:- + kran 900:- vinshen var någon billig skit som jag ångrar för 2000:-
letade på nätet och köpte den billigaste.
den har hållt väldigt bra, och den tål 2000kg
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
+ lull lull
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2010 kl. 20:06:42 »
Citat från: venus skrivet  3 januari 2010 kl. 14:34:15
det är iaf en boggi
Ok, låter härligt.
En följdfråga givetvis, du har inte någon bild på ekipaget? Skulle vara kul att se hur vagnen/kranen samt montaget ser ut.
Just nu står det nog emellan en basic Julavagn med kran och bakmonterad vinsch på hjulingen med radiosändare. Eller en Hondavagn med rejälare kran och vinsch på vagnen istället för hjulingen. Honda alternativet skulle väl kosta det dubbla men kanske värt det.
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2010 kl. 20:45:13 »
Ingen som kollat Vagnen som BRP erbjuder?
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
venus
« Svar #6 skrivet: 3 januari 2010 kl. 21:05:59 »
Citat från: maxxan skrivet  3 januari 2010 kl. 20:06:42
det är iaf en boggi
Ok, låter härligt.
hittade bara dåliga mobiltelefon bilder.. men man ser väl vad det är iaf
ena bilden med ett enkelt insatsflak i råspont!
* DSC00126 (Medium).jpg (76.35 kB, 700x525 - visat 952 gånger.)
* DSC00067 (Medium).jpg (59.21 kB, 700x525 - visat 1555 gånger.)
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
+ lull lull
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2010 kl. 15:03:19 »
Citat från: AtvNerd skrivet  3 januari 2010 kl. 20:45:13
Är inte det Thulesvagnar de erbjuder eller är jag felinformerad där?
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2010 kl. 15:26:44 »
Citat från: venus skrivet  3 januari 2010 kl. 21:05:59
det är iaf en boggi
Ok, låter härligt.
Ok, man ser ju rätt bra ändå. Ser onekligen rätt lik "Julavagnen". Gjorde du eget vinschfäste eller fanns det förberett på din vagn?
Kul att du bifogade en bild på insatsflaket, har tänkt göra ett liknande själv.
Tack
//Max
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
venus
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2010 kl. 18:55:36 »
det var förberett
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
+ lull lull
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2010 kl. 22:07:24 »
Citat från: venus skrivet  4 januari 2010 kl. 18:55:36
det var förberett
Ok, tackar för dina svar ska inte släppa mer frågor på ett par dagar iaf :)
Ska dammsuga nätet samt åka runt till lite olika försäljare och kolla vagnar, batteriboxar och vinschar.
2862 gäster, 0 användare (0 dolda)
