  • Skötsel »
  • Ämne: Hjälp med att ställa ventiler raptor 700.
Författare Ämne: Hjälp med att ställa ventiler raptor 700.  (läst 7244 gånger)
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
SV: Hjälp med att ställa ventiler raptor 700.
« Svar #12 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:25:08 »
Citat från: Narmasil skrivet  2 januari 2010 kl. 13:58:18
Är otroligt lätt att ställa ventilerna på en raptor, du behöver bara en liten skiftnyckel/tång för att hålla i själva tryckaren och sen en 10 nyckel för att skruva ställskruven, sen ett bladmått för att kolla
Lätt att komma åt, billigt etc etc.
Nu var det ett tag sen men har för mig det tar mig ungefär 1 timme från det att jag kör in den till jag kör ut den ur garaget. Har nog kollat ventilerna på min 6 gånger och den har gått 400 mil. Men jag är paranoid ibland och tror att det är fel så plockar jag isär för säkerhets skull  ()p
har alldrig skruvat raptor innan men är det bara skruva ner den stora kåpan som sitter ihop med startmotorn för att komma åt svänghjulet? ingen olja innan för?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #13 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:46:05 »
Rakt ovanför växelspaken sitter det 2 runda lock... ett nästan stort som en cd skiva (där vrider du runt själva motorn) själv kör jag försiktigt på starten (altså petar till den snabbt så snurrar motorn 1/3 varv) tills den står i rätt läge... Sen har du det lilla locket som är indikation om var på varvet motorn är, sitter ett litet streck på den...
Jag gör så att jag plockar ur tändstiftet istället för att se så kolven står högst upp (som den ska göra när du mäter) kan du bara köra ner en skruvmejsel eller vad annat du har för att känna hur långt upp den är, behöver inte stå på MAX men bara så ventilerna är stängda.  och kollar ner genom bägge lockena så att inget ligger på... så mäter jag 2 ggr på varje för att va säker :)
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #14 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:53:23 »
Citat från: Narmasil skrivet  2 januari 2010 kl. 22:46:05
okej låter smidigt men att kolven stannar i topp låter för va bra för va sant brukar ju alltid gå över! ja jag har läst att det ska finnas märkningar där I och H! I skulle den stå imot för att vara nollad inte sant?
det är med dom stora och lilla  locken är ju riktigt smidigt och smart :) vad brukar du lägga för spel?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 3 januari 2010 kl. 02:01:55 »
Jag kör ju med Hotcam 2 som har lite annat spel än original.  Har då inga problem att stoppa min kolv så den kammen har frilagt ventilerna  :dntknow:
har 0.10 på insug och 0.18 på avgas... detta är som sagt med Hotcams
och japp i det lilla hålet ser du med märkningarna var det är, kan också användas men jag tycker det är smidigare att startköra kolven dit den ska  ()p
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #16 skrivet: 3 januari 2010 kl. 02:33:40 »
Hmm! Hur ser dina cd skivor ut där hemma?  :lol: Menar du locket till kamdrevet? :) Dom andra är väl skulle jag vilja säga i storlek med en 5a och det andra lite större än en 10a,
Man behöver inte plocka bort locket vid kamkedjan för att ställa, Bara dom andra, Ett för att dra runt motorn (Stora) och ett för att kolla markering (Lilla)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #17 skrivet: 3 januari 2010 kl. 03:19:18 »
Citat från: Narmasil skrivet  3 januari 2010 kl. 02:01:55
Underbart underbart tusen tack för all hjälp ()p
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #18 skrivet: 3 januari 2010 kl. 04:23:50 »
ja precis jag tänkte fel :)  räcker alltså med den lilla stor som en femma där nere och inte cd skivan som är i toppen på motorn
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #19 skrivet: 3 januari 2010 kl. 19:38:43 »
Hallo hallo gjorde det idag gjick la fiint behövde inte ställa om dom var okej tack tack.
  • Skötsel »
2499 gäster, 0 användare (0 dolda)
