  • Ämne: Vikter i variatorn
Författare Ämne: Vikter i variatorn  (läst 4756 gånger)
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Vikter i variatorn
« skrivet: 22 mars 2006 kl. 13:33:56 »
Jag läste i en tråd om linhai att vissa plockar bort vikter ur variatorn för att maskinen ska varva lite bättre. Ser det här likadant ut på alla maskiner? Kan man vidta samma åtgärd på en ATP 330?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
Vikter i variatorn
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006 kl. 16:29:32 »
De borde man kunna göra...
Men STENE får förklara lite närmare hur man gör.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vikter i variatorn
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006 kl. 16:50:40 »
Jag har inte en aning om hur det ser ut i din maskin men det borde ju rimligen se liknande ut.
På min linhai ser det ut på följande vis:
Variatorn som sitter på motor axeln är "styrd" av dessa vikter medans den bakre som sitter på axeln till växel lådan är fjäder belastad. Så när motorn snurrar slungas dessa vikter ut och skivorna pressas samman. På så sätt blir det en "större" diameter där då remen tvingas ut vilket medför att den fjäder belastade diametern blir mindre. Så om du plockar bort vikter så behövs det ett högre varvtal för att viktern skall "orka" att pressa ihop skivorna så den fjäderbelastade blir mindre.
Hur gör man:
1. Bort med kåpor och annat trams som kan sitta ivägen
2. Kolla om din maskin verkar likna det som jag beskrivit
3. Lossa den variator som INTE är fjäder belastade. Är den där variator remmen är längst in mot axeln.
4. Lossa försiktgt och var noga med i vilken ordning du tar bort sakerna så du får ihop eländet sedan.
5. på min så är det 8 st rullar. ser ut som plast/gummi klädda rörstumpar som kan rulla i spår. Jag har tagit bort var annan av de 8. Var noga med att det blir balans i den. Tar du bort en så MÅSTE du även ta bort den som ligger på andra sidan av mitt axeln (mitt imot varandra).
När detta är gjort så är det vara att skruva ihop det i samma ording som du tog isär dem. Var noga med att inte få något fett på rem skivorna. om du skulle få det (vilket inte är hela världen) så är det bara att tvätta bort det. Startgas är ypperligt att få bort fett med. spraya och torka.
Vet inte om detta hjälper men jag kan som sagt inget om din typ av maskin.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
Vikter i variatorn
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006 kl. 17:54:45 »
Här är en ganska bra genomgång på CVT
http://www.scootdawg.com/downloads/CVT%20Basics.pdf
ett tips:dra in remmen i mellan bakre skivorna ordentligt
så du får lite slack så den inte kläms när du drar främre muttern
lätt att få en stukning på remmen annars ! :D
vet att det funkar med halvering av vikterna men varför
inte köpa lite lättare vikter ?,måste vara bättre att
fördela trycket på 8 punkter istället för 4! :)
b]//Håkan[/b]
##KYMCO KXR-250-04##
##TRIUMPH SPEED TRIPLE-98 ##
Utloggad STENE
  • Moderator
Vikter i variatorn
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006 kl. 18:15:40 »
visst skulle det vara bättre med lättare vikter men jag har inte hittat några till min otan bara ett helt kit för massapengar. och 4 punkter funkar ok.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Vikter i variatorn
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006 kl. 18:40:46 »
Citat från: "STENE"
Hur mycket tappade du i toppfart efter lättningen?
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Vikter i variatorn
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2006 kl. 18:59:24 »
trevligt med utbildning!
Tackar tackar
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad STENE
  • Moderator
Vikter i variatorn
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006 kl. 19:36:55 »
Jag vet inte om man tappar så mycket. Kanske 5 km.. Men jag är inte säker. Litar inte helt på min hastighets mätare.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Vikter i variatorn
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2006 kl. 19:45:03 »
Jag tappade också ca 5km/h. Jag stoppar nog tillbaka vikterna i vår. Man åker ju lite längre sträckor när det är varmare, blir jobbigt med varvandet.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
Vikter i variatorn
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2006 kl. 19:50:50 »
Citat från: "STENE"
vad är det för mått och vikt på orginal ? :?:
b]//Håkan[/b]
908 gäster, 1 användare (0 dolda)
MartinEvink
