  • Ämne: Växel problem X5:an
Författare Ämne: Växel problem X5:an  (läst 4557 gånger)
Utloggad 2fast4u
  • Antal inlägg: 24
2fast4u
Växel problem X5:an
« skrivet: 26 december 2009 kl. 10:39:09 »
Hej!
Blev glatt överraskad när jag hittade detta forum!
Har köpt en ny CF moto X5 i Augusti som vi är jätte nöjda med.
Men problemen har uppstått nu när vi plogar då det är svårt att skifta från framåt till bakåt.
Det blir mycket fram och tillbaks vid plogning och då är det tokjobbigt när det inte går att växla.
Det fungerar om man stänger av motorn men det känns som något "spänner".
Vid plogning häromdagen hände det också att maskinen knappt rullade framåt när man släpper gasen,precis som något bromsade?
Det luktade även bromsbelägg.
Kan ni hjälpa mig? Vad tror ni det är?
Antar att maskinen måste lämnas in på service.
Tacksam för svar!
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: Växel problem X5:an
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009 kl. 11:22:22 »
Citat från: 2fast4u skrivet 26 december 2009 kl. 10:39:09
Hej!
Tacksam för svar!
Du måste ju bromsa för att kunna lägga i backen. Så troligen är det en bromsvajer som kärvar. Den kanske har frysit fast?
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009 kl. 11:49:50 »
Hej!
Det låter som två saker:
1. Svårt att lägga i växlar med motorn igång= för hög tomgång.
2. Frusen broms, skulle kunna vara oket bak eller p-broms-oket bak som har vajer.
Om det närmar sig service så kan du ju lämna in den, annars kan du ställa ner tomgången själv och kolla vilket bromsok som blir varmt vid körning.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad blender
  • Antal inlägg: 138
  • Åker körning
blender
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009 kl. 15:57:44 »
Hoppar in i tråden lite snabbt :)
Ang tomgången. Har själv "ibland" jävla svårt å byta växlar när jag är ute å plogar.. Bromsar fungerar som dom ska.. Kanske är för hög tomgång på min ?? Har en CF 500-07. Går de å ställa ner den själv ?
CF MoTo 500L -07
Utloggad T
T
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009 kl. 17:23:51 »
Du kan testa:
På vänster sida, om du kikar in mellan plasten så ser du förgasaren.
Under förgasaren ser du en "stjärnskruv" som man även kan skruva med fingrarna på.
Ta en lång stjärnmejsel o skruva den moturs så sänker du tomgången :)
Skruva den så den sänks men inte så den tjuvstannar.
Här kan du inte göra fel, eller skada, bara o testa dig fram!
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad 2fast4u
  • Antal inlägg: 24
2fast4u
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009 kl. 20:46:17 »
Hej!
Tack för alla svar!
Det där med tomgången ska jag kontrollera.synd att det inte finns någon varvräknare.
Bromsar för att växla har vi alltid gjort men jag misstänker att vid mycket växlande så bromsar man mycket och kanske är det där problemet uppstår med bromsok som ligger an.
Kan det bli ett tryck som uppstår vi mycke bromsande?
Efter en stund funkar det som vanligt igen ....konstigt
Att bromsarna ligger an är helt klart då jag i helgen upptäckte att bakre
broms skivan blev tokvarm när jag var ute och körde.
Det hela började med plogning i en halvtimme och sedan tog jag en tur på vägen.
Gick bra till en början och sedan efter ca 5km så började helt plötsligt problem med att något bromsar.
När jag släpper gasen i farten så bromsar det kraftigt.
Stannade och upptäcker att bakre broms skivan är onormalt varm och det luktar.
Kan det vara någon justering?
Finns det någon form av handbok el dyligt som förklarar detta?
Håller på bli tokig på detta problem  :help:
Mvh Thomas
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #6 skrivet: 30 december 2009 kl. 20:28:05 »
Kolla justeringen vid broms handtaget till bakbromsen. Sitter väl även en på oket om jag minns rätt. Lyft upp den i bak och snurra hjulen och släpp justering vart efter och kolla om det blir något skillnad. Inte vanligt att hydrauliken pajjar på det sättet.
5490 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
