  • Ämne: Bakdämp ihopsjunken, YFZ450
Författare Ämne: Bakdämp ihopsjunken, YFZ450  (läst 2697 gånger)
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« skrivet: 25 december 2009 kl. 13:15:08 »
Tjenare!
Stjärten på YFZ:an är väldigt låg, och står jag och lyfter hojen i "grabbaret" så kan jag säkert lyfta upp hela baken 15cm.
Finns det något jag kan göra för att få han inte så ihopsjunken? Någon justeringsskruv eller är det enda alternativet att helt enkelt skruva på fjädern så att den blir hårdare vilket resulterar i att hojen "lyfts" ?
Någon som har ett bra förslag?  :)
Mvh
Gravkorv
Utloggad Karlssson
  • Antal inlägg: 311
Karlssson
SV: Bakdämp ihopsjunken, YFZ450
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2010 kl. 22:40:01 »
renovera dämparna! ()p ;)
En cigg förkortar livet med 5 minuter. En öl förkortar livet med 2
minuter.En fotbollsmatch förkortar livet med 90 minuter. HATA FOTBOLL!!!
S G T
K R I
J Ä G
U V
T
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2010 kl. 09:28:33 »
Det är ingen mening att fylla på luft i han? Jag menar det finns ju en luftnippel :hmmm:
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2010 kl. 09:47:57 »
Det är nitrogen gas
om du måste fylla så har du läckage då är det bortkastade pengar
Prova skruva på fjädern till att börja med blir den då sprättig så måste du renovera.
Fjädrarna mattas eftersom därav brukar man måste spänna lite eftersom.
Undantag är om du har sk titanfjäder den ska man inte behöva justera lika mkt.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Karlssson
  • Antal inlägg: 311
Karlssson
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2010 kl. 09:53:39 »
det är oljan i dämparna som blir dålig och som måste bytas ()p
S G T
K R I
J Ä G
U V
T
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2010 kl. 17:07:25 »
kan ju va så enkelt att det bara är att spänna den, hade samma sak på min för ett tag sen, och knackade till den lite bara, sen funka det galant:)
Yamaha YFZ450
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2010 kl. 19:12:36 »
Har nu mätt, och det var inte 15cm den sjunk ihop, utan 8 cm. Förlåt för att jag skrivit fel.
Får bli till att ge han en kyss bakdämparen och se om det bli någon skillnad.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2010 kl. 19:53:58 »
Då är det säkert helt i sin ordning, det ska vara lite häng när den är obelastad. Fjäderspänningen får man justera efter kroppsvikt  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad Gravkorv
  • Antal inlägg: 45
Gravkorv
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2010 kl. 20:05:57 »
A okej! Då förstår jag! :)
Jag får lov att tacka alla, är ju nybörjare inom quadträsket så ni kan möjligtvis få tvingas stå ut med mer puckade frågor ifrån min sida!  :headbang:
1413 gäster, 0 användare (0 dolda)
