  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: ps moto250 Vill inte starta! HJÄLP
Författare Ämne: ps moto250 Vill inte starta! HJÄLP  (läst 8114 gånger)
Utloggad just4fun6666
  • Antal inlägg: 6
just4fun6666
« skrivet: 23 december 2009 kl. 19:57:48 »
Hej jag är jätte ny på detta forum men önskar HJÄLP!
har precis köpt en ps moto250
den startade jätte fint igåt och gick bra till jag stängde av den och skulle starta den igen då går starten runt jätte trögt och sedan börjar det ticka under sadeln batteriet tänker jag och laddar detta men det fungerar inte än då köper ett nytt batteri startar inte i alla fall kör på en start hjälp på batteriet den startar låter den gå en stund stänger av startar inte igen vad kan det vara??
1. laddningsrelä??
2. kan det vara för kallt ute just nu (kanske långsökt)
3. finns det några andra faktorer som kan spela in???
snälla hjälp mig !!!
//micke
« Senast ändrad: 6 januari 2010 kl. 00:08:58 av just4fun6666 »
SV: ps moto250 Vill inte starta! HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009 kl. 23:51:55 »
Hej Micke!
Om din maskin är ny kanske du ska in med den till din Återförsäljare om du inte löser problemet. Men jag vet att det är Jultider o dom antagligen inte har öppet närmaste dagarna så kanske du ska prova o knuffa igång hjulingen.
Lägg i Neutral sen kan du rulla nerför en nedförsbacke o när du rullar så lägger du i växeln o så ska den starta. Det kan va en sista lösning som gör så att du kan köra undertiden som du väntar på att ÅF ska öppna.
E inte så inne på det här med Elsystemet så jag kan inte svara vad problemet är än men jag lär mig elsystem i skolan så jag kan nog det där snart  ;)
God Jul och lycka till!
//Anton
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009 kl. 00:13:57 »
Jag tror man ska vara lite försiktig med att kräma på med starthjälp från en batteriladdare. Tror inte hjulingens elektronik uppskattar det riktigt.
Det var iaf rådet jag fick ang en motorcykel jag hade problem med. Nu minns jag inte riktigt vilken del som tog stryk, men felet jag hade var att den inte gav gnista när man körde startmotorn med belastning. Fick den gå lättare (stiftet ur) så kom det gnista. Eller springstart, då gick den igång (med lite jobbigt på en 650cc enstånka).
Det du kan göra är väl att kolla om du får gnista, och om den startar med startgas. Det där tickande ljudet är nog startreläet som slår, kanske får för dåligt med ström.
Kolla över kablarna, kan vara så enkelt att det är något jordfel. Om man nu kallar det enkelt...
Lycka till!
Utloggad be_ge01
  • Antal inlägg: 2
be_ge01
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010 kl. 00:23:08 »
hej har samma fel som dig där det tickande ljudet kommer ifrån så sitter där ett startrelä och en regulator jag har beställt ett nytt startrelä och jag hoppas att det är det som är felet
Utloggad be_ge01
  • Antal inlägg: 2
be_ge01
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2010 kl. 13:47:12 »
har nu byt startrelä men det nya burar samma som det gamla och ingenting annat händer så det var inte det som var felet är där någon som kan veta vad som är fel tacksam för svar
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2010 kl. 16:50:21 »
Har du kollat kablarna? Prova koppla in ett bilbatteri, ifall det är för låg spänning för att få reläet att slå till.
6134 gäster, 0 användare (0 dolda)
