  • Ämne: Problem med elsystem...på 200cc
Författare Ämne: Problem med elsystem...på 200cc  (läst 3549 gånger)
Utloggad Capthowdy
  • Antal inlägg: 54
  • Garaget är mitt andra hem =)
Capthowdy
« skrivet: 21 december 2009 kl. 16:01:50 »
Tjena :) Nykomling här på forumet, söker lite tips angående min fyrhjuling :DV
Iaf, fick tag på en 110cc kazuma ram med en "pioneer" motor me dålig kam i, rev bort den motorn och byggde några fästen för en loncin motor 200cc.
Nu finns ju bara elstart, och jag har försökt koppla allt, men nu till ett problem : Jag får inte motorn o gå runt, det bara klickar i relät.
Ett annat problem är att en kontakt gick av, så fick klippa av från ett annat elsystem, men det verkar funka, förutom att det är en kabel för mycket (kan fixa bild om ni inte förstår vad jag menar). jag undrar om det är rätt kopplat, och vad jag ska göra nu? Elsystem är inte min starka sida  :-\
Och snön...den lockar att man ska ut och köra...någon som kan hjälpa mig? vore awsome nu i juletider:)
Lifan 250st
Lifan 250st (reservdelshoj)
impala 150cc projekt
+ 1000 andra projekt.
Loncin 200cc - såld
Loncin 110cc halvauto - såld
Lifan 200cc - såld
Lifan 150cc - såld
Adly 300cc - såld
Loncin 150cc - såld (ägd i 1 ½ dag ungefär).
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Problem med elsystem...på 200cc
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009 kl. 18:01:05 »
Att  det klickar i starmotorn är ett vanligt problem som uppstår ibland när startmotorn inte orkar riktigt. du kan ju alltid testa att rulla/dra igång den annars ()p
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Capthowdy
  • Antal inlägg: 54
Capthowdy
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009 kl. 18:28:08 »
Citat från: cbw skrivet 21 december 2009 kl. 18:01:05
Det är snö här, och jag har blanka däck bak, så jag tackar nej till o dra igång den ;) Det klickar i relät, vet inte om jag skrev fel, men relät klickar det inte, inte startmotorn...
Lifan 250st
Loncin 200cc - såld
Lifan 200cc - såld
Lifan 150cc - såld
Adly 300cc - såld
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009 kl. 19:23:46 »
Är du säker på att du har tillräckligt med kräm i batteriet då? För som sagt så brukar det bara klicka när batteriet är för klent..
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Capthowdy
  • Antal inlägg: 54
Capthowdy
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009 kl. 20:20:06 »
Citat från: Atvfreak skrivet 22 december 2009 kl. 19:23:46
hade ett full laddat batteri, i morse...nu ger jag fan i det ist....nu åker den ut på blocket.
Lifan 250st
Loncin 200cc - såld
Lifan 200cc - såld
Lifan 150cc - såld
Adly 300cc - såld
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 33
Deeman
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009 kl. 16:56:44 »
Länka blocket annonsen.
Utloggad Capthowdy
  • Antal inlägg: 54
Capthowdy
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2010 kl. 23:49:32 »
Citat från: Deeman skrivet 29 december 2009 kl. 16:56:44
http://www.blocket.se/jonkoping/Atv_objekt_bytes_25210503.htm?ca=17&w=1
Lifan 250st
Loncin 200cc - såld
Lifan 200cc - såld
Lifan 150cc - såld
Adly 300cc - såld
2482 gäster, 0 användare (0 dolda)
