Kazuma/Viarelli/Titan
Kazuma 500 winch problem
2
Alla
Ämne: Kazuma 500 winch problem (läst 14281 gånger)
OTE
Yamaha Grizzly 700 LE PRO
Antal inlägg: 31
OTE
20 december 2009 kl. 16:55:58 »
Var ute och plogade idag gick kanon tills jag winchade upp plogen i topp sen slutade den funka..
Kollade säkringen den var trasig, bytte säkring men gick inte att släppa ner winchen iaf!
Nu funkar winchen att dra in men ut händer inget!
Får släppa spärren varje gång plogen ska ner, irriterande!
TIPS!
Yamaha Grizzly 700 LE PRO -11
Yamaha PW80 85-87? DELAR SÖKES
Kazuma Jaguar 500 4x4 -08 Såld
E-TON Vector 300 -07 Såld
Polaris Predator 500 -05 Såld
tobbeviking
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: Kazuma 500 winch problem
20 december 2009 kl. 17:09:02 »
Om relät fortfarande fungerar, dvs släpper ut spänning på båda håll så är det nog så illa att din winschmotor har lämnat in.
//Tobbe
Antal inlägg: 2190
Total likes: 3
Mud In My Blood!!
20 december 2009 kl. 17:10:22 »
Lite OT men hur funkar kazuman att ploga med kraftmässigt?
OTE
Antal inlägg: 31
OTE
20 december 2009 kl. 20:32:01 »
Får kolla relät då, så inte det bara fungerar åt ett håll..
Annars då vad ska man skaffa för winch??
Annars går det utmärkt att ploga faktiskt, orkar mer än jag trodde..
OTE
Antal inlägg: 31
OTE
21 december 2009 kl. 16:31:53 »
Var ute i snön i dag och kollade lite på vinchen..
började fungera helt plöstligt
plogade på och efter 3 höjningar av plogen gick säkringen igen
bytte säkring igen (30amp) nu så går vinchen bara in igen inte ut...
jag hör inte relät slå till vid ut men vid in slår det till.
Fler som haft problem med vinchen?
Antal inlägg: 2190
Total likes: 3
Mud In My Blood!!
21 december 2009 kl. 17:54:00 »
Jag har oxå problem med den jävla winchen
Inte samma dock, min winch orkar ingenting. Knappt orkar den dra Kazuman på plan mark utan att jag har växel eller bromsen i
Vet inte varför men jag tror mycket på linan som e helt åt helvete inlindad från fabrik, nu e den helt förstörd o oanvändbar. O jag har aldrig använt den....
Den låter även som om man kör stenar i en mixer
//Anton
mw375
Antal inlägg: 49
mw375
Svar #6 skrivet:
21 december 2009 kl. 19:19:38 »
Hej det sitter en liten låda med två vanliga reläer som är kopplade typ i kors, växlande. lådan är inte tät så det blir lätt dålig kontakt mellan alla kablar. Även kontakten på styret är lite rapligt kolla kontaktytor. Ska själv kapa 2-3 meter av wiren den tar i skyddet och hotar att spränga winchen. Håller med alla hatare av winchjävlar
. Har köpt en på klas ohlsson och satt bak funkar kanonbra. men tror inte att en sådan får plats fram .
Senast ändrad: 26 januari 2010 kl. 21:47:44 av mw375
OTE
Antal inlägg: 31
OTE
Svar #7 skrivet:
21 december 2009 kl. 22:19:50 »
okej låter som jag ska kolla lite i "svarta lådan" i morron den borde vara flyttbar kanske under sadeln vore bra..
funderade på en classe vinch till fram om jag inte får ordning på skrället till original då, men den kanske inte får plats då..?
original låter som sagt som en stenkross och det verkar vara för mycket vajer på rullen såg jag
OTE
Antal inlägg: 31
OTE
Svar #8 skrivet:
23 december 2009 kl. 16:10:24 »
Nu har man legat i snön å hittat felet på vinchen!
Det var kontakt problem nere vid relät som styr ut på vinchen
Numera är båda reläna upp flyttad till under sadeln, blev riktigt bra..
Men nu är det ju problemet med för mycket vajer på rullen kvar då..
mw375
Antal inlägg: 49
mw375
Svar #9 skrivet:
25 december 2009 kl. 19:55:43 »
Nu var man duktig tog bort 2m vajer och provade om det blev bättre, skit winchen är helt slut den kuggar över hela tiden.
Trodde problemen var över, det är bara att sätta dit en annan winch, tror att det blir under räcket över kofångaren mellan lysena, ska mäta om den får plats. Ska bli skönt att kasta orginal-winchen åt helvete. (bojsänke)
Jörlö
Antal inlägg: 47
Suzuki Kingquad 750 AXI-09
Jörlö
Svar #10 skrivet:
21 januari 2010 kl. 14:49:17 »
Läste att någon köpt en winch på Clas Ohlsson. Den kostar 1000:- Hur fungerar den.Är det bra ork i den.Låter den bra.Skriv om ni provat den
Antal inlägg: 2190
Total likes: 3
Mud In My Blood!!
Svar #11 skrivet:
21 januari 2010 kl. 15:48:34 »
jag har tänkt o prova den.... men har inte köpt den... kanske köper den men det lutar åt nått med mer kvalitet
2
Alla
1022 gäster, 0 användare (0 dolda)
1155
