  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Frysande bromsledningar!
Författare Ämne: Frysande bromsledningar!  (läst 3859 gånger)
« skrivet: 18 december 2009 kl. 19:45:14 »
E det bara jag som har problem med att bromsledningarna fryser?  Satt 2 timmar i -15c o försökte tina upp dom. Lyckades tillslut så skulle jag bara in o hämta hjälmen sen kommer jag ut igen till frusna ledningar  ;D  blev rätt sur, då startade jag maskinen o gick in i fem minuter. Kommer ut o allt va tinat igen   :D
Glad vart jag så jag stack ut i snön o lekte ett tag  :headbang:
Jag kan fota imorrn var jag tror att det hade frusit, det är en konstig böj som ligger precis längst bak vid högra fotbaljan precis bredvid avgasröret.
//Anton
Cummins
Cummins
SV: Frysande bromsledningar!
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009 kl. 22:00:47 »
Byt bromsoljan du har vatten, och det är varför det fryser för dej.
Har själv haft problem med bilen, idag blev det ett byte av bromsoljan på den och sedan var det löst. Det var vatten i bromsledningen, det var inte mycket vatten, typ några droppar bara.
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009 kl. 23:16:10 »
det har du rätt i!  men det var även bak, dit går en wire dit så det ska ju inte vara vatten där. Men det kan ju visserligen ha kommit dit när man kört eller tvättat  ()p
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009 kl. 20:20:07 »
Min gas går inte tillbaka när det är kallt den heller :hmmm: Tror du att d kan vara samma fel, Cummins? Fast om det är vatten runt viren och inte i oljan! ;)
Sålda:
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:19:53 »
Jag fann felet idag  :headbang:
Det första var ju lite fruset, sen var det att vid bromshandtaget så hade skyddsgummit runt wiren lossnat o låg i "låst läge" så de blir till o fixa!
//Anton
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009 kl. 23:33:06 »
Svar till dej thyren.
Har du möjlighet att montera lös gasvajern så vore det toppen, alltså fri i båda ändarna inte från maskin.
Ta en vanlig gummi slang och dra över höljet till vajern, och sedan fyll slangen en bit, sedan ta några djupa andetag och blås i slangen tills det kommer ut nån droppe i andra ändan. Själv har jag använt teflon olja med mycket bra resultat. 5-56 dunstar bort vilket många andra vätskor gör också, så dom ska du undvika att använda.
Använd en olja som tål kyla bra men bäst av allt teflon.
Bra du hittade felet på din med Anton, så du kan köra 8 tor i snön.
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009 kl. 20:55:51 »
Tack! ()p Ska prova det.  ;)
Sålda:
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009 kl. 00:46:52 »
Här e en bild på den mest kompliserade lösningar jag har sett på ett handbromwire, den ska slingra slingra sig runt här
Där hade det frusit delvis, sen vart det uppe vid handtaget som denna skit hade åkt ut ifrån sitt gömställe som sedan hade gjort så bromsen låg på lite....
EDIT: Minskade ena bilden  ;)
« Senast ändrad: 23 december 2009 kl. 00:48:42 av *Anton* »
1958 gäster, 0 användare (0 dolda)
