  • Ämne: Fryst gaswire
Författare Ämne: Fryst gaswire  (läst 4433 gånger)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Fryst gaswire
« skrivet: 17 december 2009 kl. 08:39:07 »
Tjena
Nu kom kylan på riktigt. Och med den problemet med frusen gaswire. Är det någon som har något bra förslag på att lösa detta UTAN att man behöver demontera wiren?
Om man nu skulle demonera den. Vilket fett är bäst?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
SV: Fryst gaswire
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009 kl. 12:34:20 »
Citat från: STENE skrivet 17 december 2009 kl. 08:39:07
Tjena
Teflonspray,  ()p vatten och smutsavvisande effekt och påverkas inte av kyla eller hetta.
P.S. Om du inte har en lackad kaross som du planerar att lacka om i framtiden så är det ett alldeles förträffligt medel att ha på karossen. Nästa gång du sköljer maskinen från lera så ramlar det bort.  :djump:
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Fryst gaswire
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009 kl. 12:45:53 »
Vanlig atf olja fungerar bra till vajrar oxå..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
SV: Fryst gaswire
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009 kl. 13:34:29 »
men hur skall jag få in olja alt teflon spray utan att demontera aset? blir ju bara lite i ändan på skräpet som oljan tränger in.
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
SV: Fryst gaswire
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009 kl. 16:02:48 »
Citat från: STENE skrivet 17 december 2009 kl. 13:34:29
Här är en smörjare som pressar in olja i kabeln.. http://www.minidelar.se/wiresmoerjare-p-881.html
EDIT: Kolla om det är nylon inne i kabeln som glidare, då bör man byta ut wiren istället.
« Senast ändrad: 17 december 2009 kl. 16:15:56 av Umbert »
Dinli 700 Såld
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Fryst gaswire
« Svar #5 skrivet: 17 december 2009 kl. 19:24:43 »
Du kan trä på en gummislang på wiren fylla den med olja å vänta på att det rinner in eller så tar man kompressorn å blåser lite försiktigt i slangen..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
SV: Fryst gaswire
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009 kl. 08:07:14 »
hittade en annan "lösning". vred om wiren så den går ganska nära grenröret. Då tinar det på 3-4 minuter om det är kallt ute. Ingen lösning på själva problemet men nu funkar det iaf ok.
Skall kolla lite närmare på de där wire smörjarna.
SV: Fryst gaswire
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009 kl. 09:42:24 »
Min wire fryser också lite på Linhaien, ska försöka smörja på nått vis. Har nått slags teflonspray. Hoppas det också funkar bra till växelspaken, den lilla lådan den sitter i fryser också. Där kör jag kupevärmare en stund. Rätt irriterande!
5353 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5419. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
