  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Ta bort strypning???? Goes 520
Författare Ämne: Ta bort strypning???? Goes 520  (läst 12546 gånger)
Utloggad Erikzzon81
  • Antal inlägg: 33
Erikzzon81
« skrivet: 16 december 2009 kl. 23:45:08 »
Tjena nu hoppas jag har hamnat på rätt ställe =)
Jag har idag beställt en goes 520 och frågan är att jag vet att dom brukar vara "strypta" från fabriken så goes har ca 20hk org och jag undrar som sagt var strypningen sitter och vad man ska börja med efter man har kört in den ett tag  :)
Ska bli grymt kul att köra och ploga.
tack för svar
Erikzzon
Utloggad Oskar-D
  • Antal inlägg: 16
Oskar-D
SV: Ta bort strypning???? Goes 520
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2010 kl. 19:14:30 »
Tjenare :) Du kommer inte bli missnöjd när den landar i brevlådan ;) det lovar jag.
Du har 1 strypning i förgasaren som du tar bort , Men om du tar bort den måste du köpa en ny "ostrypt" kopp till förgasaren om jag fattat rätt?
Strypning 2 , Sitter i gashandtaget . Tyvär kan jag inte ge dig mera eller bättre förklaringar då han på "wheels-4-fun" plockade bort allt åt oss :)
Goes 520-2010
Atv-plogpaket
backljus
Ostrypt
Verktygslåda
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2010 kl. 20:22:24 »
ett tips tills när du får hem den... Va inte rädd för att ta bort strypningen för tidigt. Gör det snarare så fort det går, det e värre att köra in motorn med strypningen på för då vänjer du motorn för att köra med strypningen på om du hade tänkt o ta bort strypningen senare  ()p
Grattis till ett lyckat köpt!
//Anton
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010 kl. 12:02:03 »
Du måste inte köpa en ostrypt kopp, när det är dags för besiktning, efter 4års nöje, så skruvar du bara in skruven på tumgasen tills den ger halvgas ungefär.  bilprovningen lär knappast börja plocka isär hjulingen vid besiktning.
förgasarstrypningen:
plocka bort den svarta plastkåpan på höger sida under sadel och tank. där bakom ser du förgasaren, den har ett lock som sitter med tre små skruvar, lossa locket och såga bort piggen som sticker ut på insidan.
skruva tillbaka.
sen har du en skruv på tumgasen, som hindrar själva gasreglaget från att ge fullt, denna skruvar du ut.
Jag skruvade ut den tills den inte hindrade alls, sen skruvade jag in den en eller två mm.
sen är du klar. =D
1401 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
