  • Skötsel »
  • Ämne: Ena Framhjulet snett/böjt.
Författare Ämne: Ena Framhjulet snett/böjt.  (läst 5402 gånger)
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« skrivet: 21 mars 2006 kl. 11:17:21 »
Hej. Mitt ena framhjul på atv:n har blivit lite böjt/snett, ser snett ut framifrån.
Lättast göra för att böja tillbaka det? Göra?
Förslag?
inte böjt så mycke, men lite...man ser det.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006 kl. 12:19:36 »
Är det fälgen eller styr-staget så det nu är typ Toe out?
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006 kl. 13:22:30 »
Vad menas?
ena framhjulet lutar lite snett utot uppe, o innåt nertill...
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006 kl. 14:03:38 »
så här...
ImgFree.net - Hosting Images
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006 kl. 14:16:32 »
på din bild ser det ut som om undre A-armen blivit sne. Har du möjlighet att skicka en bild?
Beroende på vad det är för material och hur delen ser ut så finns det lite olika alternativ. Är det alu så bör du nog byta den eftersom det då är en risk att den fått sprickor i sig som kan gå sönder när som helst. Är det ett rör så är det risk at man knäcker det om man försöket böja tillbaka den... etc.etc.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006 kl. 14:17:31 »
Om du rullar maskinen, vobblar däcket ? Om det gör det så är det väl fälgen, annars är det väl nått i framvagnen som är krökt  ? Be din ÅF kolla eller hos nån annan ATV säljare. Dom bör kunna se vad det är.
Har en Dinli450
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006 kl. 16:12:59 »
ska kolla...kan ev även ta nån bild...så ni kan se.
Utloggad perhaven
  • Antal inlägg: 62
perhaven
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006 kl. 19:17:13 »
plocka fram tumstocken och mät på andra sidan och jämnför hur mycket det är slaget. kolla misstänkta länkarmar med vattenpass eller nåt annat som är 'rakt' om det inte går att se direkt om det är krokigt.
Plocka fram gassvets och sätt upp ev krokiga armar i skruvstäd, värm och räta. Kontrollera infästningar, styrstag och stötdämpare. Rikta.
Inte för att jag tror att så är fallet men skulle ett rör vara riktigt krokigt så går det ibland att fylla röret med packad sand, då brukar det gå att bocka till hyfsat utan att få veck på rören. Är det så illa så rekommendarar jag nog att byta armen helt och hållet..
Suzuki KingQuad is the shit!!! Gamla maskiner: Yamaha Raptor 660, Yamaha kodiak 400
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006 kl. 19:19:50 »
Citat från: "perhaven"
Det finns nog inga håligheter att packa sanden genom, allting är igensvetsat med tvärgående rör över allt. =o)
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2006 kl. 08:31:21 »
har inte hunnit kolla in problemet ännu. men om problemet inte är så illa, inte bara böja tillbaka lite enkelt? självklart vet jag risker att saker kan knäckas men ska kolla upp det, vill självklart inte att det senare ska rasa...ska kolla.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006 kl. 09:10:26 »
Det beror lite på hur mycket som det har böjts.
Risken är att materialet har blivit utmattat och då kommer det nog att kollapsa vid första större belastning. Däremot tror jag att det är svårt att se det med blotta ögat, eventuellt kan det ha blivit en liten missfärgning av metallen, en aningens skillnad i nyans just i "brott angivelsen".
Jag skulle rekommendera att du bytte de delar som har skadats, alternativt svetsa lite. Det skulle ju vara tråkigt om det vek sig i ett hopp eller på motorvägen.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
  • Skötsel »
5553 gäster, 0 användare (0 dolda)
