  • Ämne: Främre kardan lossnade under körning!!!
Författare Ämne: Främre kardan lossnade under körning!!!  (läst 3817 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« skrivet: 12 december 2009 kl. 15:17:27 »
var ute och körde idag efter vägen. körde rätt så fort  :DV.
helt utan förvarning börja det dunka å slå fram på maskinen :(veryangry):.
stannade direkt och tittade, då har knutkorset lossnat från utgående axel på motorn  :knupple:.
såg på splinesaxeln att det sitter en låsring där.
ser inte ut nåt e sönder. ska det bara vara att trycka tillbaks eller?
nån som vet varför det kan ha lossnat.
provade få tillbaka den på plats men känns inte som den räcker fram. antar att axeln in i diffen ska kunna röra sin in och ut lite  :help:.
mörkt å kallt så jag fixade bara bil å släp så jag tog mig hem. ska kika lite närmare imorgon  :).
gärna tips och ideer  ()p
tycker om smileysar
Utloggad 1234
SV: Främre kardan lossnade under körning!!!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2009 kl. 17:49:23 »
ingen som har vart med om samma grej  :hmmm:
« Svar #2 skrivet: 12 december 2009 kl. 17:53:25 »
Nä!
hade du inte din inne för en reperation på främre drivningen?
kanske nåt som blivit fel vid monteringen?
Utloggad 1234
« Svar #3 skrivet: 12 december 2009 kl. 18:01:43 »
jo men har ju hunnit kört massa mil efter det. ser ju bara ut som den hoppat dän. bara kollade som hastigast men såg inte att det va nå paj. likadan låsring som när man tar bort drivknuten. ska prova knacka tillbaks den imöra få se
« Svar #4 skrivet: 12 december 2009 kl. 18:06:25 »
Citat från: atvrules skrivet 12 december 2009 kl. 18:01:43
tänk på att linjera den rätt då....enligt vår Can-am Guru...Frolland!  det verkar ha löst problemen för de flesta...  ()p
Utloggad 1234
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009 kl. 18:07:35 »
samma som med drivknuten då. höll på att paja splinesen på den innan jag såg att den var tvungen att sitta på rätt sätt
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009 kl. 21:58:44 »
Svågertasken (frolland) höll på å göra samma grej när han hade sin 08.
Centrumskruven som sitter i själva klykan i axeln från motorn hade lossnat!
Vilket resulterade att vi gjorde en närmare kontroll av min, å den satt också löst!
* kors.jpg (34.41 kB, 700x456 - visat 624 gånger.)
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
Utloggad 1234
« Svar #7 skrivet: 13 december 2009 kl. 06:12:58 »
aha, den e skruvad.  ()p .
borde mao bara vara att sätta tillbaka då
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 13 december 2009 kl. 11:15:45 »
kollade lite närmare nyss. splines axeln har fått stryk. går väl att fila till men den ser ut att blivit sne också. ska ringa åf imorgon och hoppas dom kan ta in den snabbt. har ju garanti kvar plus att dom hadde isär dom grejerna i somras  :(
2728 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
