  • Ämne: Trim till Linhai 300
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trim till Linhai 300  (läst 67529 gånger)
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #36 skrivet: 13 april 2006 kl. 10:27:21 »
Citat från: "benring"
Citat från: "Rohnny"
Det har jeg ikke sjekket.
Når det gjelder eksos annlegget så må det lages en overgang slik at det passer på eksosrøret som er der pr idag. Så lite sveis kunskaper trengs.
Menar du då att du inte bytt systemet hela vägen från motor?
Nei, Kun bakre potte.
Dysen bør også sjekkes. Skal være 128 på 4x4 hvorav den  ene var 112 og den andre var 115. Så mulig finmekanikken ikke er helt 100 ;)
Dysen?
Det er en liten skru med hull i , denne sitter i flotørkammeret i forgasseren
Jag känner att jag e kass på norska :oops:  (Hoppas det nu ÄR norska :lol: )
jo jag er norska :lol
R. Stormo
Gambas brings Basic to Linux.
My Gambas Community http://forum.stormweb.no
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #37 skrivet: 13 april 2006 kl. 10:48:37 »
ok så endast ljuddämparen gör denna skillnad?
Undrar då om min teori stämmer, för i så fall finns det en del o hämta där med.
Dysen= munstycket, me andra ord då:)
Så det ska vara 128 men var mindre på era två? Det va ju inte så bra.
Vart har du kollat att det SKA va 128?
haha, jag har norskt blod själv men praktiserar det aldrig :lol:
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #38 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:13:47 »
Ja bara ljudpotten (tror det er rett skrevet) ;)
Mulig det heter det på svensk :) Det er en skru i flotørkammeret i forgasseren. Når denne er for lliten så blir bensin blandingen for mager (tynn, to slim)
Manuallen som fulgte med.
Prøver meg også med et par bilder.
R. Stormo
[/quote]
. Stormo
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #39 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:32:20 »
Ved bytte av exospotte så må munstykket byttes.
Monter en dyse på ca 130-132 det passer bra, selv har jeg 140 dyse på min og den er litt for stor.
Her er ett par bilder av Honda potta.
ImgFree.net - Hosting Images
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #40 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:49:13 »
FETT:)
Den "ljudpotten" va betydligt snyggare än orginalet, som för övrigt rostar direkt.
Jag förstår precis vad dyse är nu:)
Kul, nu börjar det komma in lite tips här!
Får kolla med ÅF vart jag ska köpa större munstycke.
Nu kommer väl någon säga att den drar mer soppa då(eftersom jag klagade tidigare) men så ska inte alls vara fallet om det görs rätt. En trimmad motor SKA inte dra mer än orginalet vid samma typ av körning.
Den kan t o m dra mindre soppa.
Ville bara säga det:)
Hur som helst så ska det bytas avgasrör (ljudpotte  8) )
och munstycke (dyse 8) ) till några storlekar större.
EDIT:Såg NU att ni stavade olika exsos och eksos, missade det, ska man asså byta munstycket även vid byte av avgasrör??
Det trodde jag inte, trodde det bara behövdes vid förändring av luft IN i motorn.
Vad säger ni om toppfart? Ökade den?
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
« Svar #41 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:52:12 »
Har øka ca 10-15 km/t i motbakkene.
Men toppfarten er tilnærmet lik hos meg.
74km/t på GPS og speedometeret 80 km/t ++
RH
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #42 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:55:39 »
Speedometer er i bånd ;) Men farten på gps er i overkant av 70. Dette er på slette.
Økning er ca 10km og en 5-7 i bakker,
R. Stormo
. Stormo
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #43 skrivet: 13 april 2006 kl. 11:59:26 »
Jag tycker vi fortsättningsvis utgår från orginal-hastighetsmätaren, den ger mer glädje :lol:
Jag MÅSTE slita ner avgasröret idag så jag ser vad man kan göra.
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #44 skrivet: 13 april 2006 kl. 19:13:29 »
"Är det nån som har sin krök bortmonterad för tillfället som kan kolla om hålet i cylindern, som krökens ände går in i, går ända in i cylindern eller om det finns en kant i hålet? I så fall spelar det ingen roll.
Stene, du har ju rivit i din, dock har du en lite äldre modell så det kanske inte är samma sak? "
Det sitter en kant i cylindern. Dock är den kanten inte lika "grov" som avgas röret med sin fläns. Så jag tror att man kanske skulle kunna tjäna lite på att bygga ett lite grövre avgas och en effekt dämpare.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #45 skrivet: 13 april 2006 kl. 22:02:05 »
Tack för det stene:)
/B
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #46 skrivet: 19 april 2006 kl. 21:03:36 »
Har nyss bytt variatorvikter, tyckte det blev stor skillnad på axet, har dock inte satt dit den nya fjädern, blev lite mörkt för det, ska ta det i helgen
 :lol:
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
« Svar #47 skrivet: 20 april 2006 kl. 04:52:36 »
Jag har ettt handgjort rostfritt grovt avgasrör ligger hemma och bara väntar på att få bli ditmonterat med en mcdämpare...  :twisted:
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 13  Alla   Gå upp
2174 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
