  • Ämne: Batteri fråga
Författare Ämne: Batteri fråga  (läst 14587 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Batteri fråga
« Svar #12 skrivet: 14 december 2009 kl. 22:35:29 »
Jag har aldrig haft slut ström, vare sig i min -07 650 eller i min nuvarande 800 XT-p -10, detta trots att jag ibland plogat i nära 2 timmar mer eller mindre utan uppehåll.
Skottade av hockeyplan förra helgen, och märkte inte ens att den mattades det minsta.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
SV: Batteri fråga
« Svar #13 skrivet: 14 december 2009 kl. 22:40:45 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 14 december 2009 kl. 22:35:29
håller med!
jag brukar köra, tum/handtagsvärmare och plogbelysning, när jag plogar...inga problem... jo föresten, jag fick byta ....va heter den nu?...den där kopplingsmojängen till winshen...
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
SV: Batteri fråga
« Svar #14 skrivet: 14 december 2009 kl. 23:16:16 »
xenon lysen finns i olika watt 35 55 70.jag åker med 2st 35w xenon+orginal helljus inga problem inte när jag plogar heller men när winschen får dra tungt då har det varnat bara stänga av lysena så funkar det igen
can-am 650xt
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Batteri fråga
« Svar #15 skrivet: 20 december 2009 kl. 18:46:23 »
mitt orginal batteri gav upp förra helgen, varnade för lo bat hela tiden, limp home emellanåt samt började gå dåligt när jag varvade lite.
ist för ett nytt orginal batteri för 1300kr åkte jag och köpte 2st biltema batteri för 700kr styck(art:80-826). får se om det funkar bättre
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
SV: Batteri fråga
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009 kl. 20:17:19 »
Citat från: AtvNerd skrivet 14 december 2009 kl. 16:35:18
Serie koppling så ökar du volten....
Paralell så får du samma volt men mer amp..
Måste man ha samma Ah på båda batterierna eller funkar d om man har t ex 1st 18Ah o ett 30Ah o Paralell kopplar dom?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Batteri fråga
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009 kl. 20:20:08 »
Ja det funkar bra.. ()p
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
SV: Batteri fråga
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009 kl. 20:20:56 »
Citat från: Pson skrivet 22 december 2009 kl. 20:20:08
Tack
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: Batteri fråga
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009 kl. 20:31:37 »
Du bör dock koppla isär dom om du inte kör på någon vecka. Om ett batteri är dåligt så laddar det ur det andra.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Batteri fråga
« Svar #20 skrivet: 22 december 2009 kl. 22:47:57 »
Citat från: Trollet ludenben skrivet 22 december 2009 kl. 20:31:37
Jag har kört med dubbla batterier med olika ampere ett bra tag nu och har inte märkt av några problem.... ännu :)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: Batteri fråga
« Svar #21 skrivet: 24 december 2009 kl. 13:29:37 »
Så länge båda batterierna är felfria funkar det bra som du märkt. Men om det skulle bli fel på ett av batterierna får du problem med båda. Man har ofta en frånskiljare i fordon med parallelkopplade batterier. Men har du tur så kan det fungera ändå i många år.
Subaru outback -02
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Batteri fråga
« Svar #22 skrivet: 27 december 2009 kl. 13:18:09 »
Citat från: Trollet ludenben skrivet 24 december 2009 kl. 13:29:37
men har man skilje relä så är ju bara batterierna frånkopplade när tändningen är avslagen....
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
SV: Batteri fråga
« Svar #23 skrivet: 27 december 2009 kl. 19:44:12 »
Citat från: frolland skrivet 27 december 2009 kl. 13:18:09
Ja och det är det som är meningen. När man kör så vill man ju komma åt strömmen i båda batterierna. Problemet med att batterierna laddar ur varandra uppstår inte när motorn går och batterierna laddas. Det uppstår heller inte om man underhållsladdar batterierna så ofta man kan med en så kallad "intelligent laddare". Och om man underhållsladdar batteriet tillräckligt ofta så tror jag att man inte ens behöver två batterier i dom flesta fall. Batteri problem kan ofta härledas till att man slarvar med underhållet. Har du en bra laddare så använd den ofta.
« Senast ändrad: 27 december 2009 kl. 19:50:19 av Trollet ludenben »
Subaru outback -02
1022 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
