  • Ämne: driver på tomgång
Författare Ämne: driver på tomgång  (läst 11007 gånger)
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
driver på tomgång
« skrivet: 10 december 2009 kl. 08:45:41 »
outlander -09. motorn driver på tomgång 1250rpm. det går att tvinga i H-växeln sen bär det av på tomgång. bromsar jag, stannar den. känns som remmen inte friläggs, outlandern är på verkstad men dom hittar ej något fel. någon som har haft samma problem eller vet vad det kan va.
/Markus
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: driver på tomgång
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009 kl. 08:50:45 »
Min gjorde samma sak efter bad då rengjorde jag bara primären. Plockade sönder och putsade med trasa så fungera den igen.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009 kl. 10:03:14 »
Det har verkstaden gjort två gånger, men den vill driva ändå, brp tror att det e skundären som e problemet så den e beställd.
/Markus
Utloggad chili
  • Antal inlägg: 15
chili
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009 kl. 15:08:19 »
Ta bort kåpan för variatorn och kolla hur allt beter sig, låter som lagren till envägslagret. Den bakre variatorn bör du kunna stoppa med handen om du har maskinen på tomgång och neutral i. Om den bakre variatorn ska kunna driva så måste det driva på den främre först.... Remmen ligger och drar om envägslagret går tungt,
Skulle du behöva ny lager finns dom här, du behöver 2st
http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=bearings&Product_Code=Kit7457&Category_Code=
Can-am Outlander 570 PRO -17
__________________________
Polaris 570 Touring -14 Såld
Can-am Outlander 650 -08 Såld
Bombardier DS 650 Baja -03 Såld
Bombardier DS 650-X  -05 Såld
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009 kl. 15:31:09 »
Tackar det ska jag kolla upp.  :)
/Markus
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #5 skrivet: 10 december 2009 kl. 15:52:16 »
Det bakre lagret lirar fint och kan stoppas med handen  :( det ska oftas inte vara lätt   ;)
/Markus
Utloggad chili
  • Antal inlägg: 15
chili
« Svar #6 skrivet: 10 december 2009 kl. 17:23:10 »
Kolla om du kan göra så här, vid 6,57 min, ett enkelt sätt at kolla om envägslagret går lätt.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nhwrBud9diQ[/youtube]
Här är en till. Här ser man lite bättre hur den ska fungera.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1JxeyN_rHBQ[/youtube]
« Senast ändrad: 10 december 2009 kl. 17:47:13 av chili »
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009 kl. 18:30:51 »
låter väldigt mycket som "envägslagret" kärvar/defekt, kan inte vara mycket annat om primären inte voblar eller liknande så den därför tar grepp om remmen, sekundären???? no way!
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009 kl. 19:03:12 »
 :(  det verkar ju vara envägs lagret. mekanikern påstår att han kollat det men vad vet jag.  :(veryangry): fyrisen lämnas ju i väg på lagning för att det finns garanti det e bara hoppas att det fixas, jävligt om det tar extra tid för okunskap.... Tack för alla tips dom kommer till användning när garantin e slut..
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #9 skrivet: 15 december 2009 kl. 20:04:30 »
Citat från: chili skrivet 10 december 2009 kl. 15:08:19
Verkstan  får ej till det, så nu ska han byta envägs lager men denna länk visar nog ett rull lager /markus
Utloggad chili
  • Antal inlägg: 15
chili
« Svar #10 skrivet: 15 december 2009 kl. 20:18:02 »
Jag har bytt dessa lager själv, samma lager som är i länken... det funkar, betalade 295 med frakt, för 2st.
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #11 skrivet: 18 december 2009 kl. 19:42:44 »
Det va skit och kärvt på den främre, så att den gled ej ordentligt.. jävligt underligt att den va skitig eftersom verkstan sa att dom rengjort den 2ggr. men glad att det funkar nu.
2743 gäster, 0 användare (0 dolda)
