Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
egentillverkade handtagsvärmare
Ämne: egentillverkade handtagsvärmare (läst 7587 gånger)
clabre
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
troligtvis forumets äldsta atv...
clabre
8 december 2009 kl. 21:40:12 »
Någon som gjort egna egentillverkade handtagsvärmare av typ kanthaltråd eller crom-nickeltråd?
Skulle vilja göra det enklaste genom att linda tråd runt handtagen och sen tejp över det. För att sedan plugga in i ett monterat cigguttag på min gamla atv från 1991. Det är funktionen som är viktig inte utseendet. har letat endel på nätet men hittar mest grejer om värmande sulor etc. Skulle vilja veta längder, trådtyper , resistanser, strömmar. etc
kawasaki bayou klf 300c 1991:
renoverad warnwinsch
värmehandtag
nya duro buffalo däck
packväska
extra ljus fram och bak
elfläkt extramonterad
plog och mobil dragkula fram
yamaha 125 dt lc 1981
50 cc kina atv till grabben
Honda X8RS Exciter
Martin
Antal inlägg: 245
Yamaha Grizzly 450
Martin
SV: egentillverkade handtagsvärmare
8 december 2009 kl. 22:45:01 »
Är det lönt att göra eget? Elementen kan man få för 200 kr. Komplett med motstånd och brytare för ca 300 kr.
Gillar man att experimentera så kan det ju vara kul att lösa det själv. Hittade lite tips iallafall.
En länk där en kille "fantiserar" om att göra egna. Scrolla ner till "Cheapo Hot Grips #1 - Hot Grips Australia"
http://faq.f650.com/FAQs/HotGripsInstallationFAQ.htm#Heated%20Handgrips%20on%20the%20Cheap
zupe
ATV Extreme
Antal inlägg: 685
zupe
10 december 2009 kl. 12:09:40 »
Jag har lagat min ena handtagsvärmare som slutade fungera.
Mätte resistansen på den som var hel och lindade den andra med lika mycket tråd så att resistansen blev lika på de båda.
Orkade inte beställa kantaltråd för den är ju dyrare än ett par nya värmare.
Utan jag letade efter en tråd med hög resistans. Hittade den perfekta tråden i en gammal tvätt lina som hade metalltråd inne i sig. tråden hade en resistans på 3 ohm per meter har jag för mig. Behövde ha runt 9 ohm för att det skulle bli rätt tror jag. det var lite långt att linda på tre meter men jag la den dubbelt och lindade två trådar på en gång sen tejpade jag allt allt med eltejp. Har fått göra om det en gång för att tråden kommit i kontakt med sig själv och brunnit av.
För att räkna ut hur mycket tråd du skall ha.
Säg att du vill ha 20W per handtag vilket kan vara ganska lagom.
R=U
2
/P
Vilket ger R=13,5
2
/20 ger R=9,1 ohm du skall då parallell koppla de två handtagen.
Eller om du serie kopplar de får du hälften av effekten.
Sen kan du köpa en två-radig till-från-till brytare och växla mellan serie och parallellt.
Tips köp inte kantaltråd för det är dyrt leta efter en tråd med så hög resistans som möjligt.
Jag hittade en gammal tvätt lina med någon form av legerad tråd i sig som var perfekt.
Tvätt linan var av plast med ståltråd inni i den Kolla efter en sådan.
Desto tunnare tråd desto högre resistans. När du hittat en med hög resistans typ 3-4 och per meter mät ut så du får 9 ohm och koppla in ändarna på 12 volt för att se att den inte brinner av. VIKTIGT den får inte komma i kontakt med sig själv då brinner den av med en gång. Funkar det så är det bara att linda den på handtagen och tejpa. Jag tejpade samtidigt som jag lindade för att förhindra at den kom i kontakt med sig själv.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
clabre
ATV Entusiast
Antal inlägg: 93
clabre
12 december 2009 kl. 15:48:44 »
Gjorde ett par med crni tråd. 7 watt per handtag. La slingor på en bit av butyltejp och la på en till remsa sen som täckte slingorna. Problem uppstod då man inte kunde löda fast denna tråd till elsladdarna. Fick då använda kabelklämmor men efter 5 minuter så lossnade dessa från sina fästen. Tunn tråd och lite rörelse så gick det altså av. Har inte klurat ut någon smart lösning på att få fast trådarna på ett bättre sätt. Funderar på att köpa biltemas färdiga nu. Det finns ett litet problem där dock. Jag har ju tumgas , dvs diameterna är densamma på båda sidor. Biltemas har ju plats för en gasrulle skriver dem och man ser det på bilden. Vad kan man göra då? Någon som har erfatenhet av biltemas värmehandtag (82-493)?
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
Antal inlägg: 3926
Total likes: 5
13 december 2009 kl. 14:20:35 »
du kan fästa trådarna med kemiskmetall...
Duro
Antal inlägg: 44
Duro
13 december 2009 kl. 18:37:42 »
Värme i handtag, lite jobb men funkar kanon.
Om styret kan svälja en 10 watts glödlampa med lamphållare så funkar detta kanon. Lampan måste vara Osram där globen är rak.
Borra ett litet hål nånstans vid styrbocken, på båda sidor. Löd fast jordtåten på lamphållaren. Mata in sladden via handtagen o dra in lampa med hållare så att lampan stannar mitt i handtaget. Funkar kanon garanterat. För hett?, ja slå av strömmen. Hoppas dimensionen på styret håller mc-nivå så lamporna går in, annars finns möjligheten med
sk spollampor med hållare.
lYCKA TILL.
Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
1119 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
