  • Ämne: Nån som vet vad detta är? (Raptor 350 -06)
Författare Ämne: Nån som vet vad detta är? (Raptor 350 -06)  (läst 3587 gånger)
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« skrivet: 5 december 2009 kl. 19:27:29 »
Har köpt ett nytt batteri och hittade detta liggandes där. Quaden är helt död även när batteriet är inkopplat. Inte ens instrumentlamporna lyser. Vet inte om det beror på om det är fel batteri eller om det är pga demhär delarna.
Notera att locket på den sista bilden passar på den från den första bilden.
Tack på förhand//Axel
Vägreggad Yamaha Raptor 350 -06
Utloggad Broman
  • Antal inlägg: 44
Broman
SV: Nån som vet vad detta är? (Raptor 350 -06)
« Svar #1 skrivet: 5 december 2009 kl. 19:42:28 »
Det ser ut som en lufttrycksmätare som följer med orginal till däcken
Vapen är vackra
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« Svar #2 skrivet: 5 december 2009 kl. 19:43:35 »
Okej. Har inte med batteriet att göra då. Då ska jag bara komma på varför den inte funkar. Men har kanske köpt fel batteri.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #3 skrivet: 5 december 2009 kl. 21:13:56 »
Citat från: Broman skrivet  5 december 2009 kl. 19:42:28
Tror inte den funkar så bra! Ska sitta en vit stav i den som flyger ut när du mäter trycket! På staven står värdet!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #4 skrivet: 5 december 2009 kl. 21:37:49 »
Har du kollat huvudsäkringen??? det är väl det enda som kan släcka instrumenteringen  :hmmm:
Sen tycker jag det det ut som en tändhatt på bilden??
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« Svar #5 skrivet: 6 december 2009 kl. 00:07:16 »
Vart sitter huvudsäkringen då? Ska kolla det så fort det blir ljust ute.
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #6 skrivet: 6 december 2009 kl. 10:47:48 »
Följ den röda kabeln från batteriet en bit så borde du hitta nån  ()p
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« Svar #7 skrivet: 6 december 2009 kl. 13:49:48 »
Sätter jag i mitt gamla batteri så lyser instrumenteringen. Måste väl vara fel batteri då?
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #8 skrivet: 6 december 2009 kl. 15:35:43 »
Citat från: Axel_87 skrivet  6 december 2009 kl. 13:49:48
Kanske en dum fråga, men när du köpte ditt batteri, fick du med några pipetter med vätska då och har du fyllt batteriet med dessa? Alternativt i vissa batterier ska man trycka ner en grej för att aktivera det för att de ska ge ström.
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« Svar #9 skrivet: 6 december 2009 kl. 16:48:38 »
Jag fick med såna men har för mig att han sa att det va för att ladda batteriet om det blev dåligt. Stog inga instruktioner att man skulle fylla på innan man skulle koppla på det. Sen satt det ett klistermärke över där det står:
"Don't remove seal until
*Adding electrolyte
*Otherwise dry charge
*Efficiency will be lost"
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #10 skrivet: 6 december 2009 kl. 16:53:23 »
Citat från: Axel_87 skrivet  6 december 2009 kl. 16:48:38
*Adding electrolyte
Då måste du fylla i elektrolyten som du fick med för att batteriet ska kunna leda strömmen mellan plattorna :)
Utloggad Axel_87
  • Antal inlägg: 135
Axel_87
« Svar #11 skrivet: 6 december 2009 kl. 17:34:03 »
Nu funkar det! Tack för hjälpen alla! :) Inte lätt att vara nybörjare men då har man lärt sig nåt nytt idag då :) Nu ska jag ut och drifta i snön! :D
2610 gäster, 0 användare (0 dolda)
