  • Ämne: Chokereglage raptor 350 hjälp!
Författare Ämne: Chokereglage raptor 350 hjälp!  (läst 3370 gånger)
Utloggad henrikjohansson82
  • Antal inlägg: 9
henrikjohansson82
« skrivet: 5 december 2009 kl. 18:33:19 »
Hej alla glada!
Har en raptor 350-06 som choken ej fungerat på, rev isär idag och hittade följande:
Wiren hare hoppat ur i reglaget och inte blivit använd på länge därav gick det även trögt i förgasaren.
skruvare ur förgasaren för undersökning.
wiren sitter fast i choke hålet och jag får inte ur den lilla "kolven" som rör sig när man chokar.
Ska denna gå att få ur? Annars kan man ju inte ens byta wire!
Har läst att nån bytt reglage till ett fast chokereglage som det tydligen sitter på 450:n! Vore ju det bästa!
Är tacksam för alla tips jag kan få i detta ämne!
Mvh Henrik
Utloggad Hejmer
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 9
Hejmer
SV: Chokereglage raptor 350 hjälp!
« Svar #1 skrivet: 5 december 2009 kl. 23:52:54 »
Den lilla kolven till choken hade ärgat fast på min 350, jag demontera förgasaren o blåste ut kolven med hjälp av tryckluft genom en av kanalerna till choken. Där är 2 hål så de ena får man plugga jag använde mig av ett borr i lämplig storlek... Lycka till
Hyosung te 450
  • Antal inlägg: 9
henrikjohansson82
« Svar #2 skrivet: 6 december 2009 kl. 13:16:02 »
Ja ok så då pressade du ut den med luft ja! byggde du om till chokeknapp eller satte du i ny wire?
Mvh Henrik
Utloggad Hejmer
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 9
Hejmer
« Svar #3 skrivet: 6 december 2009 kl. 19:31:05 »
Jag satte dit en ny wire och såg till att smörja den lilla kolven ordentligt
Hyosung te 450
  • Antal inlägg: 9
henrikjohansson82
« Svar #4 skrivet: 7 december 2009 kl. 22:45:20 »
Nu har jag äntligen fått ur choke kolven! gjorde en egen lösning med en kort wire bit och en liten ögla vid förgasaren! Så slipper man den dåliga lösningen med handtaget på styret!
Det fina vore ju dock en chokeknapp som på 450:n, men yamaha återförsäljaren kunde inte kola om det passade på 350:n.
Men nu kan jag köra iaf!
Tack för era tips!
Mvh Henrik
Utloggad Galen
  • Antal inlägg: 18
Galen
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011 kl. 10:44:36 »
Hej, väcker en mycket gammal tråd.
Mitt reglage har gått sönder och det kostar inte mer än 108:- hos Yamaha men konstruktionen är fortfarande lika kass.
Är det någon som har gjort en annorlunda konstruktion på sin som ex. förslaget om delar från 450'in ovanför?
3857 gäster, 0 användare (0 dolda)
