  • Ämne: Tomgång?
Författare Ämne: Tomgång?  (läst 3611 gånger)
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
Tomgång?
« skrivet: 19 mars 2006 kl. 17:44:48 »
när jag starta den och motorn är kall har den för låg tomgång och  få starta den flera gånger för att kunna köra.
och när motorn är varm kör den iväg själv allstå för hög tumgång
få den för mycket bensin eller för lite?
eller vad bero detta på?
Tomgång?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006 kl. 18:19:54 »
ställ trottelnålen på förgasaren :wink:
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
Re: Tomgång?
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006 kl. 20:08:52 »
Citat från: "AtvRacer"
Jag har samma probblems ibland...startar den,går fint,slår av choken,går ett tag,håller lite smågas för att den inte ska dö,sen om jag släpper dör den ibland startar å håller på säkert 3 gånger innan den ger med sig...och sen kan den dö helt plötsligt när man lägger in ettan, men sen är det bara starta om och köra...whats the problem?
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Re: Tomgång?
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006 kl. 21:43:18 »
låter som att luftskruv/blandningsskruven  är felaktigt justerat.
vet inte om du har en sån på din kina kolla det! obs inte tomgångsskruven nu alltså...
OM du har en sån gör så här:varmkör -ställ upp TOMGÅNGEN lite högre skruva in luftskruven tills motorn börjar gå illa skruva sedan ut den sakta tills du får högst tomgång -när du hör att motorn inte reagerar på att du skruvar ut den mer backa tillbaka inåt igen- alltså så hög tomgång som möjligt/med skruven utskruvad så lite som möjligt kan man säga -hoppas du fattar 8O
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
Re: Tomgång?
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2006 kl. 23:29:45 »
Citat från: "iroc"
låter som att luftskruv/blandningsskruven för är felaktigt justerat.
Lyssna på iroc, kan bara nicka och hålla med :D
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
  • Ämne: Tomgång?
1458 gäster, 0 användare (0 dolda)
