CF Moto
Cf moto läcker ut kylar vatten! :S
2
Alla
Ämne: Cf moto läcker ut kylar vatten! :S (läst 9478 gånger)
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
2 december 2009 kl. 23:20:55 »
Kom ner i garaget idag o skulle åka för andra gången, öppnade o backade ut o såg en rand på grusgången, gick in i garaget o tittade o där var en liten pöl med vätska på golvet, så körde in den tillbaka o tittade behållaren för kylarvätskan, den var tom ;S såg inget som var blött förutom plasten/plåten under kylar vätske behållaren på vänster sida, motorn var torr, slangarna var torra vad jag kunde se :S någon som haft detta fenomen? kan det åtgärdas på garantin?
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Edholm
Antal inlägg: 220
Total likes: 1
Edholm
SV: Cf moto läcker ut kylar vatten! :S
3 december 2009 kl. 01:55:14 »
Det var inte så att nivån var lite hög när du var ute och åkte första gången, och den fnyste ur sig lite ur expansionskärlets evakueringsslang? Kärlet fungerar ju som en catch-tank, den "riktiga" behållaren är ju själva kylaren, och nivån där kollar man genom att ta bort fronträcket och "huven" framtill...då sitter locket under...vätska ska vara det första du ser när du kikar ner där...när motorn är varm så går nivå´n upp i kylaren, och den kan bli ännu varmare precis när du stängt av motorn efter att ha varit ute och kört..då cirkulerar ju inte vätskan heller, så då kan vätskan smygkoka lite. Då går överskottet ut i expansionskärlet, och blir det tillräckligt bra fart på den så kan den blåsa ur lite extra vätska av trycket, lite som en flaskraket...kolla kylaren, och är det lågt där också så fyll på igen, samt fyll nivån till rätt i expansionskärlet. (står markerat på sidan, men du kan behöva ta bort en liten kåpa i hjulhuset för att se ordentligt). Håll sedan koll på eventuella läckor. Är det normal nivå i kylaren så låt det vara och fyll bara på i expansionskärlet.
Kika även motoroljan så att du inte har vatten i den...brukar synas som grått eller beige klet i oljan.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
3 december 2009 kl. 08:31:51 »
Tack för svaret!
oljan tittade jag direkt jag märkte att det var tomt i behållaren, men oljan är ljus och fin!
M.V.H
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
3 december 2009 kl. 19:22:24 »
Ringde min ÅF på morgonen, han tyckte jag skulle komma ner med den, så åkte ner till honom med maskinen... De bytte vatten pumpen och o-ringen som tätar den, har nyss kommit hem med maskinen o kört två km, ska låta den stå någon timme o se så den är tät!
Men stort plus till ÅF som fixade den så fort!!
M.V.H
Miko
ATV Extreme
Antal inlägg: 1024
Total likes: 19
Miko
3 december 2009 kl. 20:01:28 »
En bra ÅF är guld värt, hoppas på att den funkar nu då
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
Ett fel åtgärdat, då kom ett annat!
4 december 2009 kl. 07:44:53 »
En olycka kommer sällan ensam, inte i detta fall heller! körde maskinen 2km igår genom samhället, hastighet ca 40-50, in med maskinen i garaget o lät den stå i några timmar, när jag kom ner o skulle se så den inte läckte vatten så var det inte vatten på golvet men en pöl med olja!!!
Får ringa ÅF idag igen, det är ju så man skäms
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
Svar #6 skrivet:
4 december 2009 kl. 16:10:59 »
Efter samtal med ÅF idag kom det fram at det i samband med vatten pumps bytet även bytt morot olja o filter o att det som läckte var gamla oljan som låg kvar på en skydds plast under
Beröm till seriös o hjälpsam ÅF!!
M.V.H
Miko
ATV Extreme
Antal inlägg: 1024
Total likes: 19
Miko
Svar #7 skrivet:
4 december 2009 kl. 17:55:09 »
Haha se där
Bara ut och tuta och köra nu då
ppojken
Antal inlägg: 270
Total likes: 3
ppojken
Svar #8 skrivet:
4 december 2009 kl. 22:11:46 »
Ja det är det då!
blir till veckan som man får ut o köra riktigt!!!
M.V.H
Big_J
Antal inlägg: 18
Big_J
Svar #9 skrivet:
24 december 2009 kl. 13:04:46 »
Tänk om man hade en så kunnig återförsäljare.
Min läker också lite vatten (en 300IS) och han har haft in den två gånger utan att lyckas råda bot på problemet. "Vi har dragit på skruvarna" är det ända han verkar ha att komma med. Känns inte riktigt seriöst att man köper en sak för 45000:-, som läker vatten. Dessutom startar den inte när det är kallt ute. På detta svarar han: "Va konstigt, vi har haft sånna där maskiner som har startat i -25" Vilken otrolig tröst för mig. Min startar fortfarande knappt då de e -2,5
Ursäkta om jag låter lite bitter såhär på julafton, men jag var bara tvungen att beklaga mig lite
Ha en riktigt god jul på er allesammans!
T
Antal inlägg: 1692
T
Svar #10 skrivet:
25 december 2009 kl. 11:47:45 »
Big_J, kom in med den till mig så ska jag ta en titt
Det går på garanti om du har garanti kvar.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Big_J
Antal inlägg: 18
Big_J
Svar #11 skrivet:
25 december 2009 kl. 12:59:24 »
Det var hyggligt av dig, men jag är rädd att det är lite långt att åka. Du håller väl till i Bålsta-trakten? Och jag bor norr om Umeå... Men annars hade jag tveklöst kommit med den. Är riktigt missnöjd med min ÅF, som du kanske förstått
2
Alla
CF Moto
2727 gäster, 0 användare (0 dolda)
2848
